Возможна замена тестовой форсунки БОШ для проверки секций PLD?
Nicon
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 8 дней
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Nicon »
Кто знает, можно ли секции PLD проверять не с бошевскими тестовыми форсунками , по моему 1680750120 ?
Например, взять какую-нибудь по параметрам схожую ВУЗИТЕМ или может кто, что еще применял?
bizon
Re: Возможна замена тестовой форсунки БОШ для проверки секций PLD?
Сообщение bizon »
Вузетем выпускает стендовые форсунки по лицензии Бош. Для проверки PLD стендовые форсунки укомплектовываются жиклёрами с отверстиями 0,40 и 0,55 мм. Для каждой секции свой (см. тест-план). И трубка ВД должна быть соответствующая.
Nicon
Сообщение Nicon »
А есть код или номер Вузитемовской тестовой форсунки? И где можно их приобрести?
Хотелось бы заказать
Павел-Ф
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Павел-Ф »
bizon писал(а): 21 фев 2019, 23:27 Вузетем выпускает стендовые форсунки по лицензии Бош.
Честно, не знал об этом. Буды выяснять. Может знаете:
Они выпускают по лицензии БОШ и продают их ?
Или делают для БОШ и продает их сам БОШ ?
bizon
Сообщение bizon »
По гуглите.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
bizon писал(а): 23 фев 2019, 12:41По гуглите.
Порылся. Ничего по этой теме не нашел.
Может на Вузитем запрос сделать?
Скобарь
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Скобарь »
bizon писал(а): 21 фев 2019, 23:27 И трубка ВД должна быть соответствующая.
А с этого места - можно поподробнее?
SERGIO90
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 7 дней
Сообщение SERGIO90 »
У нас CAM-Box NovaDitex, и когда рванула родная трубка, то чтобы докатать комплект секций поставил из комплекта СК33 (ногами не пинать) - налив на 300 об упал с 25см3 до 10см3 за 1000 циклов, остальные режимы тоже срезало, но не так значительно.
bizon
Сообщение bizon »
Скобарь писал(а): 06 дек 2019, 01:40 А с этого места - можно поподробнее?
Ф6хФ2х450 мм, гайки М14 на М14
Vladimirmars81
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Vladimirmars81 »
Есть контакты менеджеров вузетем Польша, пишите в личку скину
Instagram @Vladimir.mars :victory:
Вернуться в «Ремонт насосных секций PLD»
