Промышленный микроскоп 180. МБС-9
Может у кого лежит без дела. Куплю.
1. Промышленный микроскоп 180.
2. МБС-9-10.
2. МБС-9-10.
Всё вопрос закрыт. Купил всё, ещё и БМИ-1 прихватил. Так получилось. Спасибо нормальным пацанам, которые и сами не спят, и другим спокойно жить не дают, но как говорит моя мама, это приятные хлопоты
БМИ комплектный? Как нижняя подсветка организована?
Со светом пока вопрос, в комплекте нет, на даче был, сказано если был, найдем. Но пока это проблема, буду искать штатый агрегат если что.
Проекционной головы тоже не было?
Я бы вообще по этому поводу особо не парился . В поёной системе стоит лампа накаливания , лучше работает современная матовая светодиодная , я себе её поставил. Далее это наличие регулировки . Опять есть вариант как в штатном это установить диафрагму от объектива старого фотоаппарата а можно попробовать целый объектив . Можно сделать регулятор напряжения , тогда придется вернуться к лампе накаливания. Установка зеленого светофильтра это уже мелочи .
А зелёный зачем?
Я поставил светодиодную h4 лампу.
- YURU
вот тут посмотри интересно для понимания https://www.chipmaker.ru/topic/191652/?page=1
Шторка у меня оказывается есть, надо лампу и фильтр придумать.
Впринципе можно использовать обычный фанарик и не городить конструкцию с блоком питания.
Я сначала так и делал. Когда докупил проекционную головку света стало не хватать.
Я никак нормально сетку на проекционной головке увидеть не могу. Иглу конур вижу. а сетку нет.
Я думаю это попробовать: https:/ /aliexpress.ru/item/32826585055.html?spm=a2g0o.cart.0.0.cafd3c000T5x8F&mp=1 (убрать пробел между двумя слешами)
- На форуме: 5 лет и 23 дня
Так я его вынимаю, а в отверстие вставляю ответную часть головки. Или головка ставится на окуляр сверху?
Что такое проекционная головка? Лучше фото.
Ссылка на Алик не работает.
Теневой контур передаётся на стекло головки. так же там должна отражаться измерительная сетка. но толи света не хватает. толи я чёто не то делаю. контур хорошо видно. сетку плохо.
Первый раз такую вижу.
Я кстати установили МБС на БМИ. Супер. Мне нравится. Осталось решить как увеличить фокусное растояние в МБС, два варианта. Выкидывать нижнюю линзу, или новый объектив. Может кто делал? Как лучше?
Для МБС продаются сменные линзы для увеличения фокусного расстояния.
