проверка безобраточных форсунок 0432193534
кто как проверяет эти форсунки? Конечно интересует проверка не на EPS100. Какой диаметр плунжера на качалке нужен для обеспечения производительности. У меня качалка БОШ ЕFEP 60H . и на ней периодически после пары пшиков происходит глухой запор. Приходится снова раскручивать форсунку- что не правильно! Говорят производительность плунжера мала!? Так ли это? Как это происходит на EPS100 ?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
И еще на игле видны наклепы кусочков металла. Откуда они там могут быть? Что сыпется? Машину не видел!
это происходит на б/у форсунке, на новой или же после ремонта?
Припоминаю что на новых распылителях она затыкается гораздо позже двух пшиков.И на них нет характерного "хрипа".Т.е по простому льет.
Пробовал поправить,появляется характерный "хрип"и вместе с ним форса начинает запираться.
Завтра с обеда буду то же вспоминать Лежит комплект жду распылы.
П.С Качалка обычная китайская Думаю что нужен объемный плунжир без обратного клапана как на оригинальной ПЛД.
В неделю делаем по 3-7 комплектов 0432193423. Не чего не затыкается, и характерный пшик там не нужен вообще. Менять все и не экономить деньги клиента.
Бу форсунка. Разумеется распылы уже заказали новые. Но и на новых такое наблюдалось как сказано на большем кол-ве пшиков. Чуть больше качнешь и клин! Приносят периодически. Вот и заморочился опять с проверкой.Евгений 138 писал(а): ↑22 мар 2021, 17:38 это происходит на б/у форсунке, на новой или же после ремонта?
про пшик я имел ввиду впрыск, а не характерный звук!
Думаю что у меня в качалке нет никакого обратного клапана
кстати набор шайб на эти форсы где приобрести можно?
Дак это уже опыт и большой.Написали бы как их проверять браковать и т.д После качка ничо не понятно,пока не разберешь.
Не встречал такого,но если сам не видел это не значит, что такого не может быть.Подвел к 240 ручку отпустил и давление сразу 0?
Отправлено спустя 44 минуты 45 секунд:
Шайбы от Камаз Е-3 чуть меньше,но я ставлю.Номероком для шайб под форсунки не поделитесь?Они железные что ли?
- bizon
При физическом износе распылителя падает его гидроплотность и в результате перетекания топлива игла становится на гидро упор. Бош рекомендует ослабить в этом случае гайку распылителя, сбросить давление и затянуть по новой. Продолжить испытания (замер давления открытия). На двигателе выход иглы на гидроупор происходит на сильно изношенном распылителе, потому что, в отличии от качалки, разгрузка линии нагнетания происходит через индивидуальный насос.
Если после пару пшиков происходит запор, то распылители в помойку. На новых запор происходит после 20 - 30 пшиков, и у них нет характерного звука при проверки.
Пардон тупанул! Попутал со сбросом при отжимании форсунки!
ОтписАться.Оригинальные распылы Бош+проставки.Пшикает,не затыкается.
поставил БОШ распылы , проставки не менял. Нет в наличии нигде.Не затыкается! Все ок. Правда я более 10и раз не пшикал. Достаточно чтобы увидеть давление открытия.
Такие то же беру,других не возят.
Востанавливать эти распылители прикольно.Не правильно сделал-заткнулся.....
да ну еще восстанавливать! С грузовым сектором я только новое.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 9 дней
Все таки характерный звук отсечки может быть, у нас это часто происходит, если увеличить скорость нажима. Но он не является критерием правильной работы. Спасибо Евгению 138....!!!
Третья группа дребезжания об этом и намекает.А вот писАть и сравнивать третью и четвертую группы в одной теме, минимум не корректно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
