- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 24 дня
Мне кажется, было бы не плохо добавить в программу возможность проверять на стенде ход шарика, чтобы каждый раз при проверке форсунки не бегать с ней.
Я думаю многим бы это понравилось.
Но если в ответ тишина, можно напасать в личку. Очен сложно учитывать всех персональных желаний. Все это возможно, но требует времени и ресурсов. Но Ресурс - это деньги, по-Эстонски есть пословица, что тот, кто заказывает музыку, должен платить. Это, конечно, не очень дружелюбног звучит, но в этом есть определенная правда.
Это я в общем. Конечно за дополнение возможности проверять на стенде ход шарика ничего платить не надо будет.
Программирование и разработка - это непросто, и иногда небольшое изменение, которое сначала кажется легким, вызывает множество проблем с другими функциями. И не это надо время.
Сегодня приоритет новые типы форсунок. Так что прошу прощения за прямолинейность, но ваш запрос был учтен и будет реализован, когда будет завершена новая дополнительная плата для тестирования 4- и 6-контактных форсунок. Кроме того, всем, кто интересуется этой функцией, прошу сообщить нам об этом.
- YURU
ИНТЕРЕСУЮСЬ!
ГОТОВ ПЛАТИТЬ ЗА ДОП ПЛАТУ НА 4-6 КОНТАКТОВ ИБО ВЫХОДА ДРУГОГО НЕТ
ЖДЕМС!
ЖДЕМС!
Я так же ЗА ( проверку AHE) на стенде. Не скажу часто но иногда надо. Чисто для контроля.
Ян по этому вопросу продвижений нет? Ждем. Короче всё ждем.
Ян, пословица можно и так : Кто платить для музьйку, вьйберает и какая музиьйка будет
Пару дней поработал на триумфе. К стенду вопросов пока нет, а к программе есть. Отчеты в формате pdf приходится сохранять через одно место. Почему бы не сделать сохранение отчета одной кнопкой в автоматически создаваемую папку? В потоке это реализовано на 10 баллов с плюсом. Закодировал две 0445115042 и авто код не принял. С потока коды зашли без проблем. После включения компьютера через раз не видит винчейстер. Один раз постоял минут 20 включенный стенд и компьютер намертво завис. Еще есть вопросы к ISA. На паре форсунок видел E и F, хотя родные буквы H. На потоке тоже были Н.
По всему выше сказанному имею проблему только с сохранением отчётов в PDF. Согласен. Много телодвижений. Было бы удобно чтоб одной кнопкой и сразу. В остальном выше сказанных проблем не наблюдаем.
Какая версия ПО стоит?
Максим я также таких пробоем пока не замечал . По сохранению файлов . Сам не сохраняю так как проще распечатать . Раз сохранил , но не мог посмотреть , запросило программу . По ISA. Делал на обоих стендах , практически одинаково , разница может быть в одну букву. По включению. Иногда когда включаю на экране строка вверху и написано Нажми F1. После нажатия идет проверка диска . Если ее остановить , то идет процесс включения . Почему это происходит сказать не могу . Такое может быть раза 2-3 в месяц , но пока не напрягает .
Правда, Patok мы не скопировали. У нас логика другой и расширенные возможности для очёта. Первый клил Вам даёт возможность выбора что какие параметры вы хотите показать клиенту. Здесь вы также можете заполнить поля дополнительной информации для каждой форсунку. Также выбирать данные клиента из базы данных. Многие ценят такую возможность. При следующем нажатии Вы увидите информацию обо всех тестах сразу и можете анализировать . Теперь уже можете выбрать печать. Только 4 клика. Программа также имеет возможность сохранять результаты напрямую.Drozdock писал(а): ↑14 апр 2021, 21:51 Пару дней поработал на триумфе. К стенду вопросов пока нет, а к программе есть. Отчеты в формате pdf приходится сохранять через одно место. Почему бы не сделать сохранение отчета одной кнопкой в автоматически создаваемую папку? В потоке это реализовано на 10 баллов с плюсом.
Мы заранее обсудили Ваше желаемое решение. К сожалению, это не реализовано, так как есть гораздо более важные разработки, связанные с новыми 4-х и 6-ти контактными форсунками. Но печать в листе доработок!
Не принятие кода скорее всего связанно с ISA классом. А ISA класс с клапаном подпора. Проверте клапан.
Признаём, связанно с коммуникаций Windosom. Ест более новая версия программы но за одно посмотрите, чтобы Win не искал обновление.
Не надо сравнивать с Потоком. Даже на EPS 815 Не всегда ISA одинаково. Это связанно опят же клапаном подбора и с состоянием гидро компенсатора.
Ян , как я понял надо отключить обновления Винды? Я недавно непроизвольно сделал обновление , но вроде работает все корректно .
Поток определяет ISA вполне корректно, но в код прописывает ту крайнюю букву которую примет авто. Ведь ни для кого не секрет что не все буквы принимает авто? А Триумф что определил, то и прописал.
А в целом неужели это все существенные замечания? Или нет, не так. Что, более существенных вопросов нет?
- YURU
пару дней поработали , думаю что через недельку, другую вы об этом и не вспомнитеDrozdock писал(а): ↑14 апр 2021, 21:51 Пару дней поработал на триумфе. К стенду вопросов пока нет, а к программе есть. Отчеты в формате pdf приходится сохранять через одно место. Почему бы не сделать сохранение отчета одной кнопкой в автоматически создаваемую папку? В потоке это реализовано на 10 баллов с плюсом. Закодировал две 0445115042 и авто код не принял. С потока коды зашли без проблем. . Еще есть вопросы к ISA. На паре форсунок видел E и F, хотя родные буквы H. На потоке тоже были Н.
после потока сразу непривычно
по поводу ISA тоже замечал буквы E.F когда стенд работает пропуская подготовительные этапы на одну букву подпрыгивают
с подготовительными все на месте может в этом у вас причина
По поводу корректности кода могу сказать если налив находиться в зеленых зонах
коды прописываются в автомобиль "как дети в школу"не в желтых
Это так и так. Как рас проблемы будут тогда , когда Win. с чемто занимаетса. Лучшее действие дать разрешение обновить.
Так и не подсказали мне у кого спрашивать, поэтому буду здесь.
Разговор про Бош.
Если я организовал гидравлику близкую к Бош, значит используя стойку Флагман Код, я должен получить наливы и обратку близкую к показаниям Бош?
Подробнее прошу остановиться на обратке Бош на 120 серии проверяемой на 400 импульсах в минуту.
Разговор про Бош.
В триумфе для грузовых использовать стандартную трубку сирини?
Я провел много разных экспериментов. Только не с Флагманом. В заключение могу сказать, что вся система сложна и иногда зависит от «фазы Луны или атмосферного давления ». Чтобы сделать что-то близкое к бошу, следует подумать еще и о гидравлике измерительной системы. Bosch EPS815 имеет в обратке противодавление 0,6-08 бар. Для некоторых случаях это влияет на количество топлива, иногда нет.
По всей видимости, на тестовых картах BOSCH записаны определенные различия, которые не являются линейными для всех типов форсунок. Для этого необходимо измерить все форсунки и как минимум по 100 разных. Триумф - универсальный стенд, который должен учитывать требования всех производителей. На данный момент это получилось достаточно хорошо. Если у кого-то есть жалоба или нуждает консултаций, свяжитесь по whats upp + 372 56 933 559. Извините, если не отвечу немедленно. Трубки стандартные для грузовых.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
