Штифты пьезофорсунок бош
Добрый день, коллеги, подскажите, кто чем заменяет сломанные штифты клапана пьезофорсунок бош? Доноров на всё не хватает, а у одной из десяти штифты обламываются, особенно у тех, что уже были в ремонте..., пробовал из хвостовиков сверел делать, тоже 50 на 50 решение...
Штифты ломаются от многократной перетяжки гаек распылителей Скорее всего вы не подпираете распылитель при затяжке
А ссылкой не поделитесь? Сколько на Али смотрел, клапана целиком предлагает, может не так пишу название, но факт.
Отправлено спустя 15 минут 36 секунд:
Я знаю, почему это происходит, но не знаю где взять новые
Здравствуйте, нет ,у меня струбцина без подпора, та, что у ДЛ с Кристиной идет, но тут наверное к качеству сверла вопрос, ещё бывают моменты, когда разбираешь форсунку, и видно, что штифты уже "поехали" И новой затяжки они скорее всего пе перенесут, а вот где взять новых по адекватной цене я не знаю, пока не нашёл.
Знаете как ещё нельзя делать. Можно сверла отжечь горелкой. Они потеряют былую твердость, но для сборки и установки вполне пригодны. Они не ломаются. Следующие мастера только увидят и удивятся , почему они деформировались.)))
- На форуме: 5 лет и 6 дней
В Али ставлю булавку и диаметр, потом появляется реклама разной длины.
По опыту они ломаются только тогда, когда торчит сбоку от опрыскивателя.
- VladDL
С полным комплектом CRISTINA идет струбцина ST-01. Там есть и подпор для распылителя и все, что надо.
А в комплект CRISTINA-PIEZO идет струбцина ST-04. По сути это стойка и основные тиски из комплекта ST-01, поскольку предназначение их основное это регулировка.
При необходимости всегда можно докупить необходимые детали для увеличения функционала струбцины ST-04 вплоть до функционала ST-01
Использую подпор только с Денсо. В случае с Бош вариантов несколько. Правильный это замена гайки распылителя, второй это смазка торца распылителя , третий метод предложенный Артемом (если помню) это проточка упорной поверхности на распылителе буквально на несколько соток. Тогда не будет рвать штифты.
Из ответов видно же что коллега знает почему это происходит,поэтому и ищет новые.Просто до него товарищу было фиолетово кто будет следующий ремонтировать.....
Торец распыла смазываю, как вы и показывали, и если я первый делаю форсунку, то почти всегда все нормально, но бывают и косяки у меня, от этого никто не застрахован, но чаще это относится к уже ремонтированным форсункам или тем, куда установлены не оригинальные клапанаsoon писал(а): ↑01 май 2021, 13:52 Использую подпор только с Денсо. В случае с Бош вариантов несколько. Правильный это замена гайки распылителя, второй это смазка торца распылителя , третий метод предложенный Артемом (если помню) это проточка упорной поверхности на распылителе буквально на несколько соток. Тогда не будет рвать штифты.
а по какому номеру докупить к ст-04 остальную стойку?и цену можно?VladDL писал(а): ↑01 май 2021, 10:57 С полным комплектом CRISTINA идет струбцина ST-01. Там есть и подпор для распылителя и все, что надо.
ещё один метод это меднение гайки распылителя медь выполняет роль смазки которая работает гораздо дольше чем обычная смазкаMishenko писал(а): ↑01 май 2021, 17:22 Торец распыла смазываю, как вы и показывали, и если я первый делаю форсунку, то почти всегда все нормально, но бывают и косяки у меня, от этого никто не застрахован, но чаще это относится к уже ремонтированным форсункам или тем, куда установлены не оригинальные клапана
Держу всегда под руками две пол-литровой банки одна банка со спиртом другая с электролитом на основе медного купороса пинцетом окунают гайку распылителя в спирт прополаскиваю а потом до половины окунают в медный купорос и держу секунд 5-15 достаточно чтобы покрыть тонким слоем меди после этой процедуры мягко закручивается и не сворачивает штифты Попробуйте
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 3 дня
паста не дает того эффекта как покрытие медным купоросом
оно прочнее в разы пасты и вам ненужно за каждым разом мазать гайку, хватает на большее количество раз
Воспользовался методом Юрия, покрыл медью, но способ малость доработал используя кусок медной пластины и источник постоянного тока.. имеет право на жизнь, потому как работает
Справа номера всех деталей. Тоже приобретали отдельно тиски малые и направляющую стойкуДмитрий_49 писал(а): ↑01 май 2021, 19:58 а по какому номеру докупить к ст-04 остальную стойку?и цену можно?
Голый стапель как на нижней картинке можно купить и сколькоон будет стоить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
