Глохнет на ходу INFINITY QX70 3.0D 2015 (двигатель V9X)
- На форуме: 2 года и 7 месяцев и 14 дней
В левой секции на первый взгляд вроде только датчик уровня (250601MS1A), но тем не менее есть 2 штуцера. Правильно ли я понимаю, что это подача из правой секции и обратка из системы(с ТНВД например). Где здесь перекачивающий инжекционный насос?
Нашел изображения в инете. Выглядит так:
Отправлено спустя 45 минут 1 секунду:
И дайте уже наконец схему топливной системы infinity FX QX 30D. Чтобы любому было понятно назначение и расположение каждой трубки, шланга и любого элемента топливной ссистемы. Я за 3 с пловиной месяца перелопатил весь интернет, делал десятки запросов в том числе и оф. дилеру но ничего нет. Неужели настолько редкий автомобиль? КАк это вообще можеит быть?
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
Удалось для двигателя V9x найти только с Nissan Pathfinder.
Repair Manual - Fuel System (Section FL) Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А на финике и бак другой и даже топливный фильтр другой.
Машина с 2010 по 2017 год выпускалась и хрен сего найдешь. Чудеса.
Последний раз редактировалось alex50116 25 окт 2021, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Я честно говоря так и не увидел, либо просмотрел ответ на вопрос по поводу того когда у вас глохнет автомобиль. В этот момент у вас показывает в районе половины бака? Или у вас глохнет даже на полный бак? (После заправки)
То что показали фотки все они неполные шланги или отрезаны или сняты с датчика.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 37 секунд:
https://ibb.co/mybd76D
Разобрался с выходами на баке. Почему-то никто меня не поправил раньше. Итак. Заливная, вентиляция и улавливание паров. А откуда всё-таки подача в систему?
Вы схему прицепили для бензинки. На дизеле как мне кажется не так. Даже по количеству штуцеров если сравнить на верхних крышках. Справа -3 шт. Слева -2 шт.
Да фотки не мои. Найдены на просторах интернета. Глохнет когда меньше трети бака.ARTImen писал(а): ↑25 окт 2021, 12:02 Я честно говоря так и не увидел, либо просмотрел ответ на вопрос по поводу того когда у вас глохнет автомобиль. В этот момент у вас показывает в районе половины бака? Или у вас глохнет даже на полный бак? (После заправки)
Последний раз редактировалось alex50116 25 окт 2021, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Откройте ссылку которую я Выложил точку там показано как всё это работает. Если производительность насоса будет низкая, то потока на инжекционном насосе будет не хватать для того чтобы создавалась разрежение и производилась перекачка из половинки в половинку.
Так все-таки соляра в ТНВД идет из левой или с правой?
Из правой
Перекачка идет инжекционным насосом, а подача в систему -электронасосом. ВернО?
Отправлено спустя 12 минут 10 секунд:
А на сервисе спецы утверждаю что из левой.
Выход на улицу может из левой, но подача на выход на улицу идёт из правой половинки от электрического насоса, а не от куска пластмассы.
На бензиновых машинах это датчик идёт зачастую с угольным фильтром
Отправлено спустя 41 минуту 46 секунд:
Можете сделать банальную проверку когда машина заглохла залейте литров 10 топлива и мотор должен завестись. Насколько я понимаю у вас люк бензобака заправочный находится с правой стороны Там же где и бензонасос.
Пришёл бу топливный модуль с электронасосом. Завтра получают на СДЕК и будут менять. Осталось перекрестится и надеяться.ARTImen писал(а): ↑25 окт 2021, 13:56 На бензиновых машинах это датчик идёт зачастую с угольным фильтром
Поменяли топливный модуль. Подсос воздуха прекратился. Сегодня забрал машину.
Всех с наступающим профессиональным праздником Днем автомобилиста!
