16600-AW40#
16600-AW40#
Странная и не понятная ситуация. 16600-AW40# идет два вида распылителя. На оном из этого вида распылителей по Фераду нет наливов на максималке в два раза. Может что подскажете?
Просто меняется распылитель и максималка падает почти в два раза. Хотя он заявлен на эту форсунку.
- phmb
- На форуме: 2 года и 8 месяцев и 20 дней
16600-AW40#
Добро пожаловать!
Для Denso AW400 доступна только DLLA148P816. В то время как DLLA148P765 от 16600-8H800. Своп не будет работать должным образом.
- YURU
16600-AW40#
Ян может направишь где копать обмерял распылитель геометрия вся правильная отверстия дюз тоже соответсвуют заявленным размерам, сравнительный тест на воздушном расходомере показал что новый корпус распылителя 765 более производительный чем 816 а реально на одном и том же теле форсунки срезал половину налива
вопрос в том какой физический процесс это делает
- YURU
16600-AW40#
093400-8160 DLLA148P816 Распылитель форсунки DENSO 095000-5070 095000-5130 16600-AW400 16600-AW420
Бренд: DensoНомер: DLLA148P816
К сравнению
DLLA148P816; 093400-8160 Распылитель форсунки Denso
Номера форсунок:
095000-5070 095000-5130 DCRI105130 16600-AW400 16600-AW420
Сопоставление:
Nissan Almera 2.2 DTi 16V код двигателя: YD22DDT
093400-7650 DLLA148P765 Распылитель форсунки DENSO 095000-0510 16600-8H800 DCRI100510 Nissan
Бренд: DensoНомер: DLLA148P765
DLLA148P765; 093400-7650 Распылитель форсунки Denso
Номера форсунок:
Сопоставление:
Nissan X-Trail (T30) 2.2 TDi 16V (09/2001 - 01/2003) с двигателем YD22ETi.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Это Юра вааще не с этой темы распыл как-то попал. Это с VP насосом которая я так понимаю. YD22DDT
Там иглы будут разных конструкций.
К сравнению
Номера форсунок:
Сопоставление:
Номера форсунок:
Сопоставление:
- YURU
16600-AW40#
счас все будет
новый справа и что это за уродец впервые вижу такое понять немогу
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 23 дня
16600-AW40#
Я хоть и не топливщик, но теоретически стенду без разницы с 6-тью или с 7-ю отверстиями распылы, если у них одна производительность. Возможно и форсунки с ними стенд пройдут с одинаковыми параметрами. Но вот распыление с 7-ю отверстиями будет гораздо лучше, что естественно скажется на показателях двигателя.
- YURU
16600-AW40#
16600-8H800 и 16600-AW402 обе ставились на Nissan X-Trail 2,2 и даже встречал что кулибины заменяют одну другой и самое непонятное что на машине это все как то работает без намека на вибрацию и подобные засады
Это меня и бросило в ступор
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
ПОЛОВИНУ А НИ КАКИХ НИБУДЬ ПАРУ ПРОЦЕНТОВ!
НЕ СПОРЮ! на машине да! но вот почему на стенде половину налива срезало почти при одинаковой производительностиa_electric писал(а): ↑17 ноя 2021, 23:48 Я хоть и не топливщик, но теоретически стенду без разницы с 6-тью или с 7-ю отверстиями распылы, если у них одна производительность. Возможно и форсунки с ними стенд пройдут с одинаковыми параметрами. Но вот распыление с 7-ю отверстиями будет гораздо лучше, что естественно скажется на показателях двигателя.
16600-AW40#
Если опресовать эти распылители на качке то вы увидете разную отсечку ,у бош это группа дребезжания называется.Скорее всего там где маленькие наливы будет характерная отсечка где наливы в норме будет звучать по другому.Это тоже влияет на характеристику работы распылителя а не только проходное сечение отверстий.
16600-AW40#
Это распыл с механической форсунки с насоса VP серии, он ну бар на 200, я так понимаю именно форма носика тормозит поток, как гидроклин наверное работает да и сопла наверное с другим допуском делаются.
Это ошибка в каталоге, 2.2 бывают разные. Кто-то ошибся.
16600-AW40#
Это не приемлемо для данных форсунок. Форсунки CR это как кран с электромагнитным клапаном и ее производительность зависит от давления и длительности импульсов и максимальное ограничение будет зависеть от диаметра и площади выходных отверстий. А вот конструкция и параметры запорной кромки как раз будут влиять на обьем топлива подаваемого в момент времени.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
На глаз это можно не увидеть особенно на ХХ. А вот при разгоне может быть или на нагрузочном стенде. Неплохо было бы увидеть парад цилиндров при разгоне по мощности.
16600-AW40#
(Это не приемлемо для данных форсунок)Я описал свои наблюдения работая с дэнсо.
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
(А вот конструкция и параметры запорной кромки как раз будут влиять на обьем топлива подаваемого в момент времени.) Об этом я и писал
- YURU
16600-AW40#
Пётр боюсь что ошибки никакой нет 816 распылитель рождён для aw-402 а 765 для h800 Одна и другая форсунки ставились на x-trail сегодня заказал 816 новые какое-то время оба распылителя будут находиться у меня в руках попробую обмерять запорную кромку и сниму углы на БМИ Может в этом фокус заключается
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Сергеевич я думаю вы правы где-то в запорной кромки будет скрываться весь секрет только на парад цилиндров мы не попадём да было бы интересно узнать как это всё на машине работаетsoon писал(а): ↑18 ноя 2021, 08:27 Это не приемлемо для данных форсунок. Форсунки CR это как кран с электромагнитным клапаном и ее производительность зависит от давления и длительности импульсов и максимальное ограничение будет зависеть от диаметра и площади выходных отверстий. А вот конструкция и параметры запорной кромки как раз будут влиять на обьем топлива подаваемого в момент времени.
Это мой косяк получился ,поленился разбирать форсунку заказал по букварю клиент привёз то что просили сейчас огребаю по полной
БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ОГОРЧЕНИЯ!
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 17 дней
16600-AW40#
не ясно написано. Какой-то блудняк.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
16600-AW40#
Юрий, вы не в том направлении копаете.
Почему-то, никто даже не задумался о гидравлической составляющей форсунки, а на денсо это очень не мало важная составляющая.
Вот пример, на фото протокол, где первый результат это новая форсунка, а второй - та же форсунка, только с не оригинальным распылителем той же модели, очень известного бренда. И это даже на машине будет работать. А если заменить еще жиклерную пластину, то уже не факт, что не будет жалоб, несмотря на то, что по коррекции все нормально будет.
16600-AW40#
Эти распылители для разных поколений форсунок не взаимозаменяемы разные типы форсунок вообще!!!
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Aw400- строго 816. На 8h800-765
16600-AW40#
AW402 AW4 DLLA 148 P 816 X TREIL сегодня разобрал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
