Друзья!Нужен совет! Какое оборудование для проверки Насос Форсунок выбрать?
А как же те, кто работает с CAM847 ?
Говорят, что достаточно 2х, 3х точек проверки + бип для заключения вердикта о работоспособности насос форсунок как до ремонта, так и после.
Зачем тогда производители электроники гоняются за этой совместимостью?
- Mechanic15
Ну так Бош НЕ ДАЁТ технологию ремонта. По Бошу насос-форсунки, которые не проходят тест по управляющему клапану, ремонту не подлежат . Ремонт корпусов бошевских насос-форсунок - это вынужденная самодеятельность, которая привела к целой технологии восстановления
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
По этому поводу позволю себе поделиться собственными предположениями . Просто имея, так сказать, на халяву, готовые тест-планы от производителя, легче привязаться к управляющим сигналам и скопировать у производителя профиль кулачка, нежели изобретать собственные тест-планы на всю линейку имеющихся в работе изделий БОШа
- На форуме: 5 лет и 18 дней
Такую совместимость, просят заказчики оборудования! Все хотят, все как у Боша! Целью - должна быть уверенность в ремонте, а не совместимость с тест планами Боша.
- bizon
совместимость с Бошем, это иллюзорная цель.
Вот, что "почему?"
Вот, что "почему?"
Что Вам даёт совместимость с Бошем? Вспомните описание с изитроника, что если насосная секция прошла стенд , а на машине не работает, поменяйте её на новую. Это так, своими словами! Могу подготовить секцию, которая пройдёт EPS-815, но на машине нормально работать не будет! Для меня, критерий хорошего тест плана, это не совместимость с тест планами Бош, а возможность правильной Настройки и дифектовки насос форсунки и насосной секции!
- На форуме: 5 лет и 21 день
Самое главное понимание принципа работы ремонтируемого изделия, а потом уже стенд. Как сказал Александр, стенд тоже можно обмануть но только авто не поедит должным образом.
100%. Данная ситуация, когда на стенде все «хорошо», а в действительности машина не «едет», как хотелось бы, привела меня к поиску вариантов ремонта, когда я буду видеть больше информации в процессе регулировки насос форсунок! Данная ситуация и привела меня к использованию блоков EECU! Хочу, что бы меня правильно поняли, я не агитирую «ни за белых» , « ни за красных»! Просто я выбрал путь, который подходит мне! Для Вас, приемлемым вариантом, может быть совершенно другой подход!
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 20 дней
Alpri65, Вы использовали под блоки и датчик к/в, и педаль газа, и еще много чего с этих окаянных Ренох?
А как у Вас сейчас с генерацией кодов для PLD "...007"?
С генерацией кода, все отлично! В реализации на стенде , Е-TECH самый капризный! По-этому - для 0414755007, у меня отдельный стенд с камбоксом на родном кулачке и со всем набором необходимых блоков !
- bizon
Даже если одно и тоже изделие прокрутить на нескольких EPS 847, то результаты будут различны. Для приведения результатов к общему знаменателю существует, так называемая система эталонирования. Периодически действующее оборудование проходит соответствующую проверку эталонными изделиями. Поэтому, если Вы будете периодически сверять своё оборудование с оборудованием Бош-сервисов, то ремонтируемые изделия будут приближаться к требованиям Бош.
Ремонтируемые изделия, не могут приближаться к требованиям Бош! У них нет ремонтных технологий насос форсунок и насосных секций!
Какой-то заколдованный круг. У БОШ нет технологии ремонта насос форсунок, а сервисы БОШ тем не менее их ремонтируют.
Получается, что они колхозят, в тайне от БОШ ? Я думаю, что редкие клиенты идут на полную замену приговоренных насос форсунок и секций.
Максим! Какие базовые параметры правильные? Где, и кем они описаны? Как их правильно выставить, и так далее?
Совершенно правильный вывод!
- Администратор
- На форуме: 5 лет и 3 месяца и 4 дня
Тема разделена. Вопросы по ремонту одиночных насосов перенесены в новую тему "Ремонт одиночных насосов (секций PLD)" в разделе "Ремонт насосных секций PLD"
Как идет управление? Вы все ЭБУ объединили в какое-то ПО ? И если надо распечатать результаты испытаний, то как это происходит?
Elmic, приветствую! Да согласен, то что камбокс может быть «другой» - это я упустил, извиняюсь.
А hk1400? И вообщем, какие требования к камбоксу под ваш контроллер?
- bizon
Наверное датчик момента впрыска? Зачем измерять внутреннее давление форсунки? Пьезо датчик впрыска устанавливается для определения респонс тайм для изделий Delfi.
Да действительно, для насос форсунок типа Е-1 и типа А, датчика момента впрыска вполне достаточно. Но там, где нужны будут времена SCV Т-4, NCV T-4 , SCV T-3, без датчика давления (Load Cell) насос форсунку Delphi тип E-3, Smart, PLD DAF 105, настроить корректно проблематично, а кодирование не возможно.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Поток UIS будет работать с любым камбоксом. Специально для HK1400 добавили возможность работать без энкодера и задавать длительность импульса не в градусах, а в микросекундах.VitaliySPb писал(а): ↑10 апр 2019, 12:10 А hk1400? И вообщем, какие требования к камбоксу под ваш контроллер?
Требования должны быть у камбокса к кинематике стенда.
