Повышенное давление в топливной рампе Рено Мастер дв 2,3
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Реле регулятор если на него питание не подаешь он продувается если питание подать он не продувается .Мне один раз принесли эффект обратный . Могут быть такие регуляторы приносили с газона один раз за все время.
- На форуме: 4 года и 5 месяцев и 3 дня
В рампе перед регулятором давления фильтрика нет? Как на 611 моторе
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Ошибка по высокому давлению может быть вследствие причины пониженного давления в системе. На W 903 моторе 611 кесть такая ошибка низкое давление топлива и высокое давление топлива в одной строке. При заниженном давлении в момент запуска регулятор начинает закрываться чтобы поднять давление,потом машина заводится и происходит резкий скачок давления этот скачок тоже фиксируется. Много раз обращал внимание что нередко бывает ошибка по высокому давлению именно по причине отсутствия давления в определённый момент. А датчик распредвала имеет особенность при небольшой потеря индукции давать немножко слабый сигнал и при этом на запуске почему-то показывает заниженное давление (Возможно какие-то особенности блоков ЭБУ) при этом нет разрешения на запуск по давлению.... во всяком случае какая особенность была на старых Вито в 638 кузове с мотором 611. Может конечно здесь по-другому , но такая мелочь имеет место.
Провел эксперимент .Внимание датчик на рампе ставлю новый .Завожу машину машина не заводится.Снимаю с датчика рампы фишку, машина заводится но жестко форсунки стучат .Одеваю фишку на рабочий машине трес уменьшается форсунок стараюсь подгазовывать чтобы прогреть мотор.После прогрева мотора при нажатии газа педаль не слушается кок будто задыхается .Снимаю фишку газует нормально ровно но на холостых стучат форсунки.Датчик распредвала новый ,клапан регулятор новый .Фактическое давление на холостых 600 700 когда газуешь 1500 1600.
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 8 месяцев
Привет! Вот бы еще на ХХ механическим проверить. Если окажется около 300-считай ЭБУ все мутит.
"Все проходит"
Ошибки Электронный блок управления напряжение выше диапазона. 2 ошибка Электронный блок управления внутренний сбой . 3 ошибка Электронный блок управления не запрограммирован ЕЩЕ по датчику уровня масла .
- На форуме: 5 лет и 6 дней
Они привезли меня проверить форсунки и насос того же автомобиля. 110634, 010250.
Форсунки в порядке, а вот помпа слишком большая. В тесте на 500 бар он не может опускаться ниже 800.
Остальные тесты при более низком или более высоком давлении без проблем.
Не проходит тесты imv. Новое imv и оно тоже не проходит проверку.
Может поршень заклинил или резина в насосе?
Ну вот и все дождался регулятор давления с этого насоса .У него другое действие без питания он не продувается подаешь питание он продувается .Видно какой то РУКОСУЙ заменил его и действия пошли обратные.Машина работает как часики .Обращайте на это внимание Реле регуляторы абсолютно идентичные.ГУСЬ-ХРУСТ писал(а): ↑14 июл 2023, 17:14 Реле регулятор если на него питание не подаешь он продувается если питание подать он не продувается .Мне один раз принесли эффект обратный . Могут быть такие регуляторы приносили с газона один раз за все время.
