tivalik6 писал(а): ↑08 авг 2023, 19:25
Для меня норм это когда показания с моего стенда будут плюс, минус равнятся показаниям с авторизованного оборудования для этих форсунок.А факт это когда клиент после моего диагноза поедет к дилеру и там он подтвердится.Пока я этого увы не наблюдаю.
Никогда показания вашего стенда не будут равны дилерскому. Второе. Почему после вас клиент едет к дилеру? Такого быть не должно. К примеру у меня так поставлено. Значит есть недоверие , а недоверие распространяется по слухам быстрее короновируса. Третье. У вас понимание проверки форсунки не совсем правильное. Какой бы прибор не был , от Дениса , ОС , ДЛ или китайский , везде надо включать голову. По другому никак. Работа будет проходить мимо. Когда я стараюсь Объяснить как , вы воспринимаете все в штыки. После этого у меня отпадает желание ,вообще , что либо выкладывать , хотя здесь я много слил полезной информации.
К тому же здесь нет людей кто имеет авторизованное оборудование по Сименсу и все эти сказки про CR PC Хатриж и яйца выеденного не стоят. Не спорю это точный измерительный прибор как многие стенды альтернативы. Я говорю про точность измерения. Поэтому на сегодня никто не выложил ни один тест план с данных стендов. Чего бояться если сигнал у альтернативы неправильный, значит есть причина причина. Про кодировку на данных стендах аналогично, ее просто нет. Есть самодельные калькуляторы генерирующие код на основе данных , но где уверенность , что она правильная .
Отправлено спустя 14 минут 24 секунды:
tivalik6 писал(а): ↑08 авг 2023, 15:32
Да был бы Диджи в пользовании,можно было предметно обсудить.
У каждого метода регулировки есть свои плюсы и минусы. И это не значит ,что имея его вы будите в шоколаде. Я знаю как работает данный прибор. При зазоре выше положенного вы можете ничего не увидеть. Поэтому многие производители данного оборудования ввели в прибор оба метода регулировки. Также при сборке форсунки , все внутрении детали должны быть чистыми и сухими , что повышает точность измерения.
......И сейчас все повторяется на Сименс.
вы какой то пессимист
. По поводу 120 серии вы опять не правы. Не настолько она была завышена как писали в разборках. Я всегда в форсунки Ман ставил и ставлю только новые детали и не видел предельных обраток после ремонта. То , что сейчас критике пишут про Сименс , пусть пишут. Мне сейчас по барабану, меньше будет конкурентов. А кто делают , тихонько смеются
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Олег Мастер писал(а): ↑08 авг 2023, 00:07
Физический размер установочного "зазора" не меняется со временем , если конечно туда не "залезли с ногами" до нас .
Саму " деградацию" или уменьшенный ход пьезопакета ( мне знаком только один вариант для определения хода ПП - это "жёлтый чемоданчик " от Дениса из Киева
Это не правильный вывод. Хочу задать вопрос. Способны гайки отворачиваться от вибрации? Поэтому все пакеты я затягиваю строго моментом производителя. Не дотянул и жди клиента через пол года, пережал , что многие любят делать , жди разрушения пакета.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
del писал(а): ↑08 авг 2023, 11:37
Нет, это именно цифра 0. Обратите внимание на второй код, там в этом же месте цифра 3, а Вы цифре 8 удивлялись Если же посмотреть на следующий символ кода после 0, то становится еще интереснее как такое возможно
Дмитрий , я говорил ,я не математик и мне пофиг ,что там 0 или 8. Вот в данном случае проверка на машине результат правильной работы. Или вы лукавитЕ и автомобиль жрет любой код и все так просто чем вы говорите. У многих сейчас есть над чем думать.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
del писал(а): ↑08 авг 2023, 02:05
Вот и я хочу поинтересоваться... А почему Вы работаете на столь древней версии Каскада, аж от августа 2021 года
А мне так нравиться , люблю я эту версию. К тому же я довольно самодостаточный человек и могу купить и CR PC. Вопрос в том а надо ли? Мои заслуги и отношение с ДЛ это мое личное и не должно касаться вас. Если у вас не срослось с ними это ваше и я в это не лезу и мне это не интересно.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
tivalik6 писал(а): ↑08 авг 2023, 00:19
Диджи Мастер это.Очень жалею кстати что по "совету" приобрел другое оборудование,хотя хотел это.Таперь уж что есть .
Это сделать никогда не поздно. Продайте , то что есть и купите новый. Но это не изменит ситуацию.
Отправлено спустя 7 минут :
Олег Мастер писал(а): ↑08 авг 2023, 07:52
Терзают меня смутные сомнения , как сказал один из героев Советского фильма , что помимо того , что производители таких девайсов , как Диджи Мастер , Мегатестер , Пьезо тестер - не могут не знать реальное значение ( физическое значение) "зазора" для Сименс и все гораздо проще , чем нам продают. Тому подтверждением посты от del , что сборка происходит в стапеле , тоже просматривается в постах у Гриба Игоря Владимировича...
Зато у изобретателей по методу измерения расхода воздуха , как минимум на момент изобретения такого понимания как реальный физический зазор - не было .
Олег Евгеньевич. Откуда вы начитались этого обсурда. Я с Андреем Сава занимались разработкой данного метода и начинали именно с измерения реального зазора , пытаясь найти истинный размер. Потом методику просто упростили. Но функция измерения размера осталась. Именно физического.
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Сегодня у нас прошла Вольво. Специально не снимал видео , не вижу смысла , так как для многих если писеть в глаза , для них это божья роса. И вообще есть ли смысл доказывать , что либо
Уже думаю , что нет. Занимайте очередь за Хатриж. Только без авторизации это Скворечник синего цвета и отличатся он от моего , что у меня он зеленый и дешевле.
