Измерение хода шарика "AHE" в CRI 2.1 и усилия пружины
12.5mm для легкового аhe бош.ддя грузовых crr420 bosch ход 25мм.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот такой адаптер для rls bosch газель и тп
- Моторспец
- На форуме: 1 год и 7 месяцев и 30 дней
У меня точно такой же. Был в комплекте адаптеров с Авито.
"Все проходит"
Наврядли )))
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
На авито не видел таких.делал на продажу несколько тллько
- Моторспец
Есть есть, вот
"Все проходит"
Это другой адаптер а не RLs мерить.это механический ход анкера,совершенно другой параметр
- Моторспец
Привет!
Владимир, можно купить тот который нужен?
"Все проходит"
Солить будешь?Тот который справа прекрасно справляется с замером.
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
Перекрути с правого на левый и будет то же самое
- Моторспец
Привет!
Владимир пишет что мой адаптер не такой, я пока не понял почему.
Если это не так, конечно, мне два одинаковых не нужно....
"Все проходит"
Какими меряешь? Знаю минимум три разных измерения RLS, у всех разные адаптеры, будешь коллекцию собирать или все таки работать?
- Моторспец
- Замеряю как в Step 3.
- Пробую собрать статистику замеряя индуктивность.
-Пробовал от среза резьбы до втулки мерять микро глубиномером.
Как ни замеряй, замеряется не зазор а два размера, из которых вычисляется размер шайбы, поставив которую ДОЛЖЕН получиться желаемый зазор. Который можно косвенно подтвердить статистикой по индуктивности. Может я не прав, поправьте.
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
работать
"Все проходит"
Так и меряй. Что не устраивает? Понапридумывают 20 А, какие то супер адаптеры,.....
AXE и индуктивность косвенно и показывают.... Если правильно ими пользоваться.
- Моторспец
- На форуме: 5 лет и 14 дней
По-моему без разницы Сколько ампер, Главное чтобы не переборщить и не сжечь катушку. Основной смысл заключается в том чтобы якорь поднялся и упёрся в нужную точку, а задержка и удержание позволило индикатору показать значение всё.
Получается производитель бош дурак!!!это у него в степ3 20ампер ток.а вот слизанные степ 3 сделали ток меньше потому что используют дешманские индикаторы которые на 20ампер сожгут магнит.при 20ампер нужно минимальное время удержания.я сам лично испытал 4 степ 3 и прибора активатора, знаю все отличия.Чтобы здесь не говорили Китайские индикаторы и степ3 любой показания отличаются если померить на 20ампер и индикатором mahr.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Индуктивность параметр вообще зависящий от многого.и степ 3 бош вообще не знает о нем!!!
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я rls меряю в имитации как на форсунке.Шайба зажата усилием как магнит.убирается все погрешности.обычный адаптер быаает даёт хорошую погрешность!!!Стал пользоваться зажимая шайбу и форсунки получаются с минимальным отклонением по ср.наливам
Индукция плавающий параметр он зависит и от температуры катушки и от состояния обмотки и от металла якоря
Я и о том же.попробовал индукцию мерить вопросов больше чем ответов.на тех же 376 вроде оригин.форсы а магниты разные и индикация разность большая.на легковых смотрю ahe иногда токи.все работает
Вот на моём "китайском" приборе который я показал выше очень удобно после установки включать на активацию клапана пристукивания шарика. Пока пристукивается клапан форсунка переворачивается в стапеле на 180° и собирается нижняя часть форсунки. После сборки нижней части опять переворот на 180 и проверка воздушного зазора.
Опять 25.... По третьему кругу уже, не надоело? Ставь хоть 50 ампер людям голову не морочь. Сигнал от оригинального степ-3 и от твоего активатора совпадает?
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
Активатор за 10 лет не спалил ни одного магнита!!!
Не пользуюсь адаптерами для воздушного зазора, только измерителем RLC. Всё прекрасно работает....
Значение совпадают.пррверял специально.плюс больших токов активация почти всех форсунок.с током 15ампер например 186 форсы через 1активация .у них токи бывают по 18ампер и приходилось лишние движения делать.Индукция не зашла , не информативно и разница большая из за магнитов.надо базу иметь и прибор к этой базе привязан должен быть
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 гостей
