Долго крутит после простоя. 612 мотор Мерседес
- На форуме: 6 месяцев и 16 дней
Заводится с трудом если долго стоит. Заменены все колечки. Вакуумирована подача.Вроде все герметично, но пузыри есть. Даже ставил обратный клапан в бак. Не помогло. Воткнул трубку в фильтр из бутылки с соляркой пузырей нет, но всё равно чем дольше стоит тем дольше крутит. Перебирать тнвд?
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Во-первых нужно посмотреть клапан на ТНВД там где вход.если клапан вдавлен, то снимайте ТНВД и разбирайтесь. Если воздуха много, то нужно искать где подсос. Иногда подсасыват может из-под штуцеров пластиковых которые одеваются на прозрачные трубки. Проверить это можно сняв окончание трубки и попробовать покрутить вокруг своей оси коннектор чёрный относительно трубки. Если он крутится легко такая только под замену в идеале должна стоять жёстко и прокрутить её руками довольно-таки сложно.
Где входит трубка подачи на тнвд внутри поршенек. Он должен при нажатии например зубочисткой двигаться внутрь и возвращаться обратно до стопорного крлечка. Снимите трубку подачи и посмотрите через зеркальце внутрь канала. Там все видно.
Он не НА ,а В!
Доброго дня!
Воспользуйтесь поиском с запросом -" не заводится" или "долгий запуск" на всех форумах , где создали тему и найдете много полезного и неоходимого...
Из практики совсем на днях ,приятелю тоже после диагностики приговорили тнвд к замене , а по факту , коллега под Дмитровым -отремонтировал одну форсунку и машина уехала...
Для начала определить причину долгого запуска , так как причиной такого рода неисправности, может быть не только ТНВД , более того предположу , что он впорядке , раз нет жалоб на работу двс после запуска.
Первоначально на данном моторе исключается воздух, после того как воздуха уже нет системе проверяются форсунки на слив в обратку. Тут симптоматика такая что Чем дольше стоит тем дольше крутишь... отчасти проблема такого запуска бывает клапан на ТНВД
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
И ещё один момент на данном моторе чтобы понять есть воздух в системе или нет после запуска двигателя нужно нажать газ в пол и удерживать секунды 30 Не отпуская при этом пены в трубках быть не должно. Если стоит пена в виде молока в трубках значит ищите подсос воздуха!
Форсунки только со стенда
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Где он на картинке?
Где он на картинке?
Здесь его нет. Это нужна раскладка по насосу ТНВД. Я ЖЕ ВАМ ОБЪЯСНИЛ ГДЕ, ЧТО И КАК СМОТРЕТЬ! Если для вас это сложно значит обратитесь в специализированный сервис
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Вижу что вы из Москвы..Если хотите можете к нам обратиться. "Спринт авто" Мерседес.
Я так понимаю этот поршенёк стоит в продолжении трубки 65. Он вроде не идёт как запчасть? Да я бы приехал, но вы уж больно далеко. Я в Зеленограде
Данным клапаном оборудованы насосы серии СР-1. Пружина под поршеньком настраивает клапан на давление открытия от 0,9 до 1,2 бара. То есть при давлении подкачки менее 1,2 бара насос работать не будет. Про заедание клапана написано выше, это также приводит к проблеме.
Дошли руки посмотреть поршенек в трвд. Поначалу вроде что-то провалилось внутрь, но это не точно. Обратно ничего не возвращается. На фото слив в обратку за минуту. Сделал на всякий случай. И модель насоса.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Если не возвращается, то это плохо.
Что можно сделать? Я так понял, как запчасть этот клапан не идёт?
Доброго дня !
Исправность клапана легко можно проверить , если запитать ТНВД с канистры , установленной выше , и убедится в отсутствии долгого запуска.
Я уже делал это но запитывал на фильтр. В данном случае есть разница?
Разбирать насос и чистить клапан от гамна и ржавчины. Нужно чтобы он двигался внутрь и легко возвращался обратно
если воздуха в трубках после фильтра нет тогда разницы нет
Сейчас снова запитал на насос. Заводится также с трудом
Вы создали тему в разделе диагностики . Чем диагностируете?
Для запуска необходимы - компрессия , разрешение на запуск ( синхронизация ) , мин. давление в рампе ~170 бар) , работающие свечи накаливания, обороты ДВС не менее 200 об.мин., напряжение на борту не менее 9.5 вольт. Что у Вас есть и какие значения ?
C4, мотор после переборки, 240бар, работают, крутит бодро, аккум 12. А по существу повторяю. Чем дольше стоит, тем дольше крутит
Кстати баклашка сжалась от вакуума. Не разжимается стоит
