Ремонт форсунок
Владимирdiforse
Новичок
Новичок
Ремонт форсунок
Сообщение Владимирdiforse »
Здравствуйте, не так давно занимаюсь ремонтом форсунок common rail, в основном man, sitrak, в начале пути все шло хорошо, все ремонты без возвратов, с недавнего времени начал замечать что после полного ремонта, форсунки на стенде подливают в обратку, все хода выставлены по программе, затяжка всего что крутится тоже, уже даже плоскость под распылом на станке шлефую чтобы без перекосов, запчасти бош, в большинстве случаев что бы ни делал, все равно подливает, в редких уходит, пересобираю и перепроверяю, результат тот же, подскажите в чем причина, куда смотреть
Dima_S
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Dima_S »
Где при leak test греется туда и смотреть, верх или низ форсунки, хотя б с этого начать
victor_CHECK_5
Re: Ремонт форсунок
Сообщение victor_CHECK_5 »
какой тип адаптера используете? открытого или закрытого типа? Гайку распылителя меняете? В идеале увидеть тестплан
Владимирdiforse
Новичок
Новичок
Re: Ремонт форсунок
Dima_S писал(а): 19 июл 2026, 22:22 Где при leak test греется туда и смотреть, верх или низ форсунки, хотя б с этого начать
в большие случаев возле распыла, плоскость выровнена, гайка тоже, момент затяжки по программе
Владимирdiforse
Новичок
Новичок
Re: Ремонт форсунок
victor_CHECK_5 писал(а): 19 июл 2026, 23:36 какой тип адаптера используете? открытого или закрытого типа? Гайку распылителя меняете? В идеале увидеть тестплан
закрытый адаптер, гайку в основном либо не трогаю, либо если мне не нравится поверхность тем что есть порожки, то выравниваю, если прям совсем не нравится исход, меняю и получаю тоже самое что и с родной
riset
Re: Ремонт форсунок
Сообщение riset »
Не тот нынче бош пошёл...
Александер
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Александер »
Закрытый адаптер крайне нежелательно.
Если греется в районе распылителя и большая обратка на ликтесте, то поворачиваем распылить.
Если перестало греться и сливать, значит большой зазор между корпусом и иглой, перепроверяется любым, заведомо исправным распылителем.
Тоже были такие проблемы с бошевскими распылами.
Адаптер лучше как на фото.
