ТНВД YANMAR
Александр_Т
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 4 дня
Благодарил (а): 10 раз
ТНВД YANMAR
Сообщение Александр_Т »
Поступил на проверку распределительный ТНВД YANMAR. Шильдика нет (просто белая бирка). По идее с 4TNV**. Оказался сломан приводной вал и муфта распределителя. Сама голова и плунжер целы. Может кто подскажет где взять деталировку с номерами и , извините за наглость, тестплан(ы).
С ув., Александр!
VitaliySPb
Благодарил (а): 85 раз
ТНВД YANMAR
Сообщение VitaliySPb »
Скиньте номер Тнвд, есть тест план на 4tnv88. Такой у вас мотор?
Александр_Т
ТНВД YANMAR
VitaliySPb, Номер пока отсутствует - может у владельца есть, жду. Но пока нужно железо - муфта и валик (по идее они универсальны). Номеров нет и не знаю где взять.
Абдурахман
Новичок
Новичок
На форуме: 5 лет и 19 дней
ТНВД YANMAR
Сообщение Абдурахман »
не с установки термокинг?
BNDiesel
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 4 года и 6 месяцев и 8 дней
ТНВД YANMAR
Сообщение BNDiesel »
Вопрос актуален по поводу деталировки и тест планов . Подскажите вот на такое чудо YANMAR
Popov
Интересующийся
Интересующийся
На форуме: 4 года и 5 месяцев и 29 дней
ТНВД YANMAR
Сообщение Popov »
Знаю что меняются оба плунжера просто, говорят что не снимая с двигателя. только внутри шестерни по метке надо ставить. Я сам их только на стенде регулировал и на двигатель устанавливал.
Валера45
На форуме: 4 года и 8 месяцев и 6 дней
Благодарил (а): 70 раз
ТНВД YANMAR
Сообщение Валера45 »
Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?
Viktoor92
На форуме: 4 года и 11 месяцев и 13 дней
Благодарил (а): 45 раз
ТНВД YANMAR
Сообщение Viktoor92 »
Валера45 писал(а): 27 ноя 2019, 16:25 Здравствуйте. Вопрос по тнвд янмар 729212-51360 (3D84E-3B) На нем стоит глушилка (электромагнитный клапан с тремя проводами) Не пойму как он работает. Подаю 12 вольт на него он не срабатывает, если сердечник задвинуть вовнутрь то клапан удерживает его. Это так и должно быть? И еще, может кто поможет с тест планом на данный тнвд?клапан.png
сердечник должен быть немного внутри электромагнита! Если будет недостаточно "входить" - не будет создаваться электромагнитное поле и не будет силы втягивать рейку тнвд!
На экскаваторе hyundai 24V - работает так:
Зажигание вкл - реакции 0. Стартером крутишь...втягивает рейку и удерживает во время работы.
Зажигание выкл - магнит отпускает рейку - стоп дизель.
Валера45
ТНВД YANMAR
Viktoor92, спасибо за информацию.
Абдурахман
Новичок
Новичок
ТНВД YANMAR
там внутри две катушки.одна втягивает вторая фиксирует втянутой.потом на первую питание отключается и вторая удерживает пока работает.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
рядом с плунжером стоит дозатор.обычно он клинит и ломоются внутренности.у меня дома два насоса лежат янмар с термокинга у обоих заклинившие дозаторы.
posokhov
Новичок
Новичок
На форуме: 4 года и 7 месяцев и 1 день
ТНВД YANMAR
Сообщение posokhov »
Добрый день ! ТНВД YANMAR 729242-51400 кто нибудь может помочь с тест планом .
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
