Что выгоднее модернизация или покупка готового решения для проверки CR
Вчера закончил. Покупка комплектующих и изготовление шкивов и мелочей- 3 месяца. Сборка 10 дней.
- СашаРУ
Тема пр CR, а не UIS , однако
Drozdock, а можно узнать характеристики? Мощность эл двиг., вес маховика и если можно фото станины внутри. В профильной теме разумеется
- Мирослав
Drozdock, охонь!!!!! Крутяк!!!! Так понимаю безмензурка стоит?
Поставил fm-2. На cr стоит fm-8. За 2 года особых проблем не было. Заранее поставил безмензурку под кодирование е3.
- DieselBel
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
а чем безмензурка под кодирование отличается от обычной безмензурки?
И ещё вопрос - не скачет стенд когда грузовые насос-форсунки проверяете?
Безмензурки одинаковые. Вы просто докупаете опцию кодирования ,то ,что вам необходимо.У некоторых производителей это идет как стандартная опция. К примеру у Дизельлэнда.
Думаю отличается вот чем.Если производитель безмензурки не дает кодирование к своей продукции,то это будет просто безмензурка.Далее, блок управления не будет работать с "чужой" безмензуркой.
Ну если бы так было.........К моей "китайской" ни один известный мне производитель не смог продать блок управления.
Вообще речь шла о Потоке FM 2 и FM 8 . Они отличаются только количеством каналов измерения.
Я имел в виду, что для НФ и колб бы хватило, но для кодирования нужна безмензурка. Стенд не скачет.Только резонанс примерно на 700 об есть. Масса маловата.
Есть смысл основание залить свинцом. Да и корпус я бы варил из сотого уголка или швелера.
маховик балансировал? Или после токарки?
Балансировал конечно. Тряска только на определенных оборотах. В принципе не напрягает. Устранять не собираюсь.
- DieselBel
а если добавить веса стенду тряска может пройти совсем?
Вес не пробовал увеличить, а вот анкера в бетонный пол помогли. Вибрация стала меньше.
