Модератор: soon
Sergmart
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 27 дней
Страна: Эстония
#21
Сообщение Sergmart » 15 май 2019, 22:16
soon писал(а):
15 май 2019, 19:45
Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
Damir
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 4 дней
Благодарил (а): 21 раз
#22
Сообщение Damir » 21 май 2019, 16:35
Sergmart писал(а):
15 май 2019, 22:16
А восстанавливали распылитель? На сколько точно по вертикали устанавливается распылитель относительно камня?
Sergmart
Страна: Эстония
#23
Сообщение Sergmart » 21 май 2019, 21:19
При сборке данного станка, обеспечивается точная установка патрона на столе станка. Так как диаметр обрабатываемого распылителя небольшой, то его не перпендикулярность камню измеряется в микронах.
Motordiesel2
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 28 дней
Страна: Россия
#24
Сообщение Motordiesel2 » 22 май 2019, 04:07
Вертикально камень перемещается с точностью мкм. Используете швп или такой точный винт?
Sergmart
Страна: Эстония
#25
Сообщение Sergmart » 22 май 2019, 07:58
Используем винт в паре с редуктором.
Motordiesel2
Страна: Россия
#26
Сообщение Motordiesel2 » 22 май 2019, 08:35
Sergmart писал(а):
22 май 2019, 07:58
Вот бы глянуть редуктор.
Идея хорошая. Хочу на круглошлиф приладить редуктор чтобы по чуть чуть подавать.
На форуме: 1 Год 7 Месяцев 5 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 582 раза
#27
Сообщение soon » 22 май 2019, 19:21
Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
Sergmart
Страна: Эстония
#28
Сообщение Sergmart » 22 май 2019, 20:06
Сделал несколько фото, чтоб было понятно, как можно передвигать столик без винта.
Для этого с противоположной от винта стороны предусмотрены отверстия для установки рукоятки.
Страна: Россия
Благодарил (а): 67 раз
#29
Сообщение tivalik6 » 22 май 2019, 20:19
Видео же есть?Там нагляднее :)
Sergmart
Страна: Эстония
#30
Сообщение Sergmart » 22 май 2019, 20:31
В данной теме были вопросы касательно передвижения столика, поэтому решил сделать фото с ручкой. Думаю больше наглядной информации не помешает :).
Александр_Т
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
#31
Сообщение Александр_Т » 23 май 2019, 08:30
Sergmart,
Для автоматизации процесса возможностей просто море ;)
Sergmart
Страна: Эстония
#32
Сообщение Sergmart » 23 май 2019, 20:45
Александр_Т писал(а):
23 май 2019, 08:30
Это же всё-таки компактный настольно-шлифовальный станок, а не промышленный плоскошлиф. Лишняя автоматизация здесь не нужна, тем более, что это неизбежно влечёт к увеличение стоимости. Ну а если чисто теоретически, тогда конечно вариантов море, вплоть до установки шаговых двигателей с системой ЧПУ :) .
Motordiesel2
Страна: Россия
#33
Сообщение Motordiesel2 » 24 май 2019, 04:23
soon писал(а):
22 май 2019, 19:21
В моем случае надо вход и выход вал на одной линии. Я хочу для крестообразного столика чтобы поперечную подачу двигать . Но если надо быстро столик передвинуть в др место. То его только снимать и крутить за штурвал.
Алексей76
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 18 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 19 раз
#34
Сообщение Алексей76 » 24 май 2019, 09:03
Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Устанавливать можно только их, или цилиндрические тоже можно?
DieselBel
На форуме: 1 Год 6 Месяцев 26 дней
Страна: Беларусь
#35
Сообщение DieselBel » 24 май 2019, 09:17
Пробовали шлифовать тело распылителя, зажав его в патроне. Получили следующие результаты - до шлифовки по кругу разница доходила до 5 мкм, после шлифовки 1мкм.
Привыкать конечно надо к любому оборудованию, но посмотрев на машинки - аналоги ( Dayal, Белоцерковские) все получается с первого раза без всяких Но и условий. Прошу обратить внимание е что после перевозки я получил тот же результат.
Motordiesel2
Страна: Россия
#36
Сообщение Motordiesel2 » 24 май 2019, 10:25
До шлифовки у вас был кривой распыл?
Распыл вращают и шлифуют. Азпи уж точно так делает.
DieselBel
Страна: Беларусь
#37
Сообщение DieselBel » 24 май 2019, 12:36
Motordiesel2 писал(а):
24 май 2019, 10:25
не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение. Я могу ошибаться, но делюсь информацией которую сам наблюдал. Если есть другие данные исправьте.
Motordiesel2
Страна: Россия
#38
Сообщение Motordiesel2 » 24 май 2019, 17:54
Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Прижимать будет иглу в сторону. Четкой отсечки не будет.
По мне только вращать.
Sergmart
Страна: Эстония
#39
Сообщение Sergmart » 24 май 2019, 18:41
Алексей76 писал(а):
24 май 2019, 09:03
Можно устанавливать и цилиндрические чашки. Их действительно править легче. На наших станках установлены правленые камни и пользователям нужно будет их править только по торцу (по мере засаливания), что не составляет большого труда.
DieselBel
Страна: Беларусь
#40
Сообщение DieselBel » 26 май 2019, 09:08
24 май 2019, 17:54
это известный факт. Но не пойму зачем врвщать если все выходит ровно и камень не жосткий.
Для чего вращение в данном случае?
