Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
- Sergmart
- На форуме: 5 лет и 1 месяц и 2 дня
А восстанавливали распылитель? На сколько точно по вертикали устанавливается распылитель относительно камня?
- Sergmart
При сборке данного станка, обеспечивается точная установка патрона на столе станка. Так как диаметр обрабатываемого распылителя небольшой, то его не перпендикулярность камню измеряется в микронах.
Вертикально камень перемещается с точностью мкм. Используете швп или такой точный винт?
Вот бы глянуть редуктор.
Идея хорошая. Хочу на круглошлиф приладить редуктор чтобы по чуть чуть подавать.
Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
- Sergmart
Сделал несколько фото, чтоб было понятно, как можно передвигать столик без винта.
Для этого с противоположной от винта стороны предусмотрены отверстия для установки рукоятки.
- Sergmart
В данной теме были вопросы касательно передвижения столика, поэтому решил сделать фото с ручкой. Думаю больше наглядной информации не помешает .
Sergmart,
Для автоматизации процесса возможностей просто море
- Sergmart
Это же всё-таки компактный настольно-шлифовальный станок, а не промышленный плоскошлиф. Лишняя автоматизация здесь не нужна, тем более, что это неизбежно влечёт к увеличение стоимости. Ну а если чисто теоретически, тогда конечно вариантов море, вплоть до установки шаговых двигателей с системой ЧПУ .
В моем случае надо вход и выход вал на одной линии. Я хочу для крестообразного столика чтобы поперечную подачу двигать . Но если надо быстро столик передвинуть в др место. То его только снимать и крутить за штурвал.
- На форуме: 5 лет и 22 дня
Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Устанавливать можно только их, или цилиндрические тоже можно?
- DieselBel
Пробовали шлифовать тело распылителя, зажав его в патроне. Получили следующие результаты - до шлифовки по кругу разница доходила до 5 мкм, после шлифовки 1мкм.
Привыкать конечно надо к любому оборудованию, но посмотрев на машинки - аналоги ( Dayal, Белоцерковские) все получается с первого раза без всяких Но и условий. Прошу обратить внимание е что после перевозки я получил тот же результат.
До шлифовки у вас был кривой распыл?
Распыл вращают и шлифуют. Азпи уж точно так делает.
- DieselBel
не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение. Я могу ошибаться, но делюсь информацией которую сам наблюдал. Если есть другие данные исправьте.Motordiesel2 писал(а): ↑24 май 2019, 10:25 До шлифовки у вас был кривой распыл?
Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Прижимать будет иглу в сторону. Четкой отсечки не будет.
По мне только вращать.
- Sergmart
Можно устанавливать и цилиндрические чашки. Их действительно править легче. На наших станках установлены правленые камни и пользователям нужно будет их править только по торцу (по мере засаливания), что не составляет большого труда.
- DieselBel
это известный факт. Но не пойму зачем врвщать если все выходит ровно и камень не жосткий.Motordiesel2 писал(а): ↑24 май 2019, 17:54 Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Для чего вращение в данном случае?
