Sergmart
На форуме: 5 лет и 2 месяца
#21
Сообщение Sergmart »
soon писал(а): 15 май 2019, 19:45 Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
Damir
Благодарил (а): 21 раз
#22
Сообщение Damir »
Sergmart писал(а): 15 май 2019, 22:16 Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
А восстанавливали распылитель? На сколько точно по вертикали устанавливается распылитель относительно камня?
Sergmart
#23
При сборке данного станка, обеспечивается точная установка патрона на столе станка. Так как диаметр обрабатываемого распылителя небольшой, то его не перпендикулярность камню измеряется в микронах.
Motordiesel2
#24
Сообщение Motordiesel2 »
Вертикально камень перемещается с точностью мкм. Используете швп или такой точный винт?
Sergmart
#25
Используем винт в паре с редуктором.
Motordiesel2
#26
Sergmart писал(а): 22 май 2019, 07:58 Используем винт в паре с редуктором.
Вот бы глянуть редуктор.
Идея хорошая. Хочу на круглошлиф приладить редуктор чтобы по чуть чуть подавать.
#27
Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
Sergmart
#28
Сделал несколько фото, чтоб было понятно, как можно передвигать столик без винта.
Для этого с противоположной от винта стороны предусмотрены отверстия для установки рукоятки.
Благодарил (а): 175 раз
#29
Видео же есть?Там нагляднее :)
Sergmart
#30
В данной теме были вопросы касательно передвижения столика, поэтому решил сделать фото с ручкой. Думаю больше наглядной информации не помешает :).
Александр_Т
Благодарил (а): 10 раз
#31
Сообщение Александр_Т »
Sergmart,
Для автоматизации процесса возможностей просто море ;)
Sergmart
#32
Александр_Т писал(а): 23 май 2019, 08:30 Для автоматизации процесса возможностей просто море
Это же всё-таки компактный настольно-шлифовальный станок, а не промышленный плоскошлиф. Лишняя автоматизация здесь не нужна, тем более, что это неизбежно влечёт к увеличение стоимости. Ну а если чисто теоретически, тогда конечно вариантов море, вплоть до установки шаговых двигателей с системой ЧПУ :) .
Motordiesel2
#33
soon писал(а): 22 май 2019, 19:21 Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
В моем случае надо вход и выход вал на одной линии. Я хочу для крестообразного столика чтобы поперечную подачу двигать . Но если надо быстро столик передвинуть в др место. То его только снимать и крутить за штурвал.
Алексей76
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 19 дней
Благодарил (а): 19 раз
#34
Сообщение Алексей76 »
Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Устанавливать можно только их, или цилиндрические тоже можно?
DieselBel
Благодарил (а): 11 раз
#35
Сообщение DieselBel »
Пробовали шлифовать тело распылителя, зажав его в патроне. Получили следующие результаты - до шлифовки по кругу разница доходила до 5 мкм, после шлифовки 1мкм.
Привыкать конечно надо к любому оборудованию, но посмотрев на машинки - аналоги ( Dayal, Белоцерковские) все получается с первого раза без всяких Но и условий. Прошу обратить внимание е что после перевозки я получил тот же результат.
Motordiesel2
#36
До шлифовки у вас был кривой распыл?
Распыл вращают и шлифуют. Азпи уж точно так делает.
DieselBel
#37
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 10:25 До шлифовки у вас был кривой распыл?
не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение. Я могу ошибаться, но делюсь информацией которую сам наблюдал. Если есть другие данные исправьте.
Motordiesel2
#38
Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Прижимать будет иглу в сторону. Четкой отсечки не будет.
По мне только вращать.
Sergmart
#39
Алексей76 писал(а): 24 май 2019, 09:03 Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Можно устанавливать и цилиндрические чашки. Их действительно править легче. На наших станках установлены правленые камни и пользователям нужно будет их править только по торцу (по мере засаливания), что не составляет большого труда.
DieselBel
#40
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 17:54 Чуть перекос и распылитель не будет работать.
это известный факт. Но не пойму зачем врвщать если все выходит ровно и камень не жосткий.
Для чего вращение в данном случае?
