Как настроить станок GR для шлифовки пинов.
Обратился ко мне коллега с проблемой по настройке станка для шлифовки пинов . Сделал по быстрому видео . Блогер с меня никакой , но думаю в общем понятно.
Также советую перед установкой оправки смазать места касания с призмой литолом а после шлифовки удалять или менять на чистую порцию .
На видео видна неравномерность шлифовки пина. Это не страшно?
О какой неравномерности идет речь ? Если вы имеете ввиду ширину кромки угла 77 градусов , то это роли не играет в принципе , так как это неизбежно так как бьёт сам пин . Главное это равномерная кромка сопряжения двух углов . Можно было бы более точнее выставить пин проворачивая его в оправке для поиска более меньшего биения , но суть видео это показать как это надо делать и , что это возможно на данном станке.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 3 дня
Значит у меня со станком что то не так
И как быть в такой ситуации?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я только испорчу пин
И это я уже сместился шпиндель влево, больше двигать некуда
На видео профиль камня другой чем у вас. ТС готовит видимо камень.
Надо, что бы он рассказал как.
Первое это не совсем правильный профиль камня. Угол 126 градусов сделайте на камне острее. Второе, сделайте фото призмы с установленной проставкой и пином.
Отправлено спустя 18 секунд:
Станки у всех одинаковые.
И самое главное отрегулируйте правильно камеру а то у вас идет искажение картинки.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Когда будите делать фото призмы настройки станка не меняйте. Я имею ввиду установлена проставка и винт регулировки выведен до конца.
soon, угол я делал по шаблону, и от оси 30 градусов, а шумы как убрать я не нашел пока,
Отправлено спустя 25 минут 55 секунд:
soon, сделал так
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Всё, цех закрыли , остальное завтра, и почему ДЛ не поставляет со станком резец для заправки угла 126 градусов? Ценник у станка не малый, но все равно доработай напильником... Попробовал сделать комплектным карандашом, получается не очень...
soon, сделал так
Уже на глаз видно , что с углом все в порядке . На данном пине точное соблюдение угла не играет роли . 126 и128 разницы нет . Вот когда меньше чем 120 будет просто упираться кромкой в седло клапана. По поводу готового резца от ДЛ . Его не имеет смысла делать . Во первых сделать данный резец для правки камня проблема . Самокал здесь не пройдет . Заказывать из эльбора дорогое удовольствие и от этого станок дешевле не станет . Я сам с данной проблемой столкнулся и сейчас ищу метод решения . Скорее всего заправлю эльборовый резец для этого . Как получится извещу .
Нет не поведет . Его просто съест камень быстро и не получите чистоту плоскости.
Быстрорез (твердость 60 единиц)применяется для металлообработки. Если камень с мягкой связкой, то не вижу проблем для его обработки. ИМХО
Уже пробывал. Попробуйте вы , может получится . Можно также карбит-вольфрама.
soon, завтра попробую, а то у меня все по обратке на проходит форсунка...
Отправлено спустя 19 минут 7 секунд:
либо на проверке герметичности, либо на VL...
При обработке подача минимальная при этом делать поступательные движения , чтобы не было огранки а также смазывать оправку.
Продолжим...
Вы комментируйте , что у вас . Первое , что я увидел это возможность сдвинуть оправку с пином в левую сторону задним упором. Второе покрутите камеру вокруг оси , чтобы настроить ее , чтобы не было искажений.
Мне нужно сместить пин вправо, иначе я проточу пин на конус и все равно получу не правильный угол, а вправо больше некуда, если смещать упором влево, то пин уйдет вообще за камень
И ещё, на вашем станке стол смещен на сантиметр как минимум вправо, а у меня нет! А вы говорите что станки одинаковые...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot], kudrik и 31 гость
