Восстановление клапана форсунки Denso D-Cat.
- Интересующийся
Андрей (Andrew) плотно занимается этой темой . Его результаты обнадеживают .
Довольно давно делается эта операция . Успех пока 50/50%
А можно поподробнее. Какие сейчас результаты по восстановлению клапана форсунки Denso D-Cat ?
Сейчас идет изготовление оснастки для ремонта данного клапана .Андрей проектирует новый станок с учетом данной операции.
Мы как-то пробовали пересчитать, по граммам этот пин получается дороже золота. Если учесть что только он там и летит.А цена новой форсунки 500 уе.
А в двух словах по восстановлению расскажите, это просто обработка, или заделка дыр и обработка? Просто на тех что были у меня, метала не хватало почти до центра клапана. Может его как можно новый купить, пин отдельно ?
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Я тестировал форсунки, отремонтированные в Соединенном Королевстве, обратный поток утечки был 55/60, второй тест был 65/60.
Я думаю, что шлифовка не достаточно, после того, необходимо сделать плазменное напыление , чтобы обеспечить нормальную работу.
Раскажу про свои опыты с ремонтом форсунок даного типа. На своем новом станке при его проектировании сразу учитывал возможность восстановления пина клапана данной форсунки. В пине шлифуються три поверхности две из которых рабочии и одна задает ширину запорной кромки по плоскости.
Корпус кланана шлифовал притиром на МР-250. Потом следует измерения хода и шлифовка плоскости корпуса клапана для востановления правильного хода.
Теперь про пластину в которую упираеться клапан. Сделал для пробы и установил на авто для ресурсных испитаний три варианта пластин, без покрития, покритие нитрид титана и с dlc покритием.
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
В результате этих експериметров динамическая обратка не всегда укладывалась в диапазон (находилась в пределах 70 кубиком). Средний сьем с всех поверхностей около 100 микрон что допускает проведения всего одного ремонта. Тепер посмотрю на результаты ресурса с разными покритиями и продолжу експерименты.
Несколько фото с промитыми деталями
как насчет покрытие dlc пина для восстановления снятого после шлифования?
DLC покрытие очень тонкое и не компенсирует , то, что сточено .
Следующим шагом будет нанесение dlc покрития на направляющую часть пина для уменьшения величины обратки.
Итак, что-то продвинулось? Она из тем, на которой можно еще немного заработать, в наша время.
saab9-5, Тут два варианта или получилось и уже просто работают или не получилось и интерес пропал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
