В принципе можно дублировать перевод на русском. Хотя знание другого языка это очень неплоха а для диагностов я бы сказал обязывает .
Проблемы Siemens 03l130277b
Так может и на французском и арабском и др. можно писать?
На многих форумах не то, что на других языках, а даже транслейт на латинском языке не допускается.
Не все продвинутые в английском и ставить текст в переводчик и получить не технический перевод, а набор слов не самый лучший вариант. Поэтому тоже поддержал бы, что если кто шарит в хорошем английском, то мог бы перевести параллельно и выложить для всех пользователей.
Ввиду того , что данная площадка общения доступна для всех а не только русскоязычных , то не вижу смысла ставить какие либо ограничения по языку . Гугл не всегда корректно переводит фразы технического языка , поэтому для меня важнее увидеть оригинал текста а не машинный перевод . Тем более установить переводчик труда большого не представляет . Это гораздо проще чем вводить какие либо запреты . Брать в пример худшее как у других не совсем правильно в моем понятии .
P.S.К примеру я постоянно корректирую машинный перевод коллеги из Испании и то , что дает машина в большинстве случаев далеко от истины.
Я так понимаю, что никто не хочет что-либо запрещать. Просто , если будет кем то сделан качественный перевод ( например вами), как вопроса, так и ответа по русски и переводом обратным на английский, то форум от этого только выиграет.
- mehan_
Anirudh Anand,
У меня в авто он есть ( Golf 1.6 2010 CAYC)
И на стенде с ним и без него разные результаты тестирования. У меня он есть на СТО. Опыты проделывал.....
+375296612312 Whatsapp
mehan_, Олег, а какое давление создает этот клапан? Насколько отличаются подачи?
Размера DNH у Форсунки Сименс нет . Вернее ход иглы есть и по нему тестируется распылитель. 0,240-0,245 новый , 0,245-0,255 Б/у ,0,265 предел износа , 0,270 -0,275 брак
- mehan_
Максим. Пока за цифры не скажу , в командировке был. Завтра набери - обсудим, расскажу.
если у нас есть распылитель с 0,270, мы можем увеличить иглу на 0,020, чтобы компенсировать?
Можем на станке GM-08 шлифануть корпус и при этом получить нужный размер , но я пока этого не делал.
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 23 дня
Может кто-нибудь сказать, крутящий момент, необходимый на dispensernut и крутящий момент при удерживающей клапан гайки
Если речь идет про гайку клапана , то данное значение не верное . Момент затяжки гайки клапана форсунки Сименс 18-25N/M , я зажимаю моментом 22-25N/M. При затяжке менее 15 увеличивается обратка в режиме холостого хода .
Нужно ли с "Потоком" использовать подпор на пьезиках?
Использование клапана подпора для форсунок евро пять зависит от тест плана стенда. К примеру если стенд с тест планами Сабре , то клапан как я знаю не используется а вот на стенде Карбонзап это обязательное техническое условие. Как я показывал в видео увидеть дефект форсунки без клапана подпора не всегда получается. Все вроде укладывается в тест а на самом деле форсунка имеет проблему. Если эта форсунка из коробки ,то это не считается дефектом так как есть код коррекции и за счет его блок вытягивает данную форсунку на двигателе. Но если это б/у ,то это к сожалению не прокатывает. Чтобы понять нужен клапан или нет вам нужно прокатать форсунку с дефектом и без ,с клапаном и без него.
Я это прекрасно понимаю, я так и сделал. Я почему вопрос задал, Олег же представитель Потока, а у меня их приставка. Мне просто для понимания написаны тест планы с подпором или нет. А то я немного в замешательстве, у меня комплект форсунок Форд Транзит я их отлил с небольшим подпором, получился небольшой недолив по предвпрыску, я его подрегулировал, а теперь думаю может зря. Пролить ещё раз пока не могу, стенд не готов, жду частотник.
На обратке фордовской если не ошибаюсь трубка Вентури.
- mehan_
Таргет снимаю без подпора. Без подпора тестируют и кодирую.
Делал опыты по е5 с подбором и без. Работаю без .
Спасибо. Вопрос исчерпан. У меня просто в голове не стыковались подпор и Вентури.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 25 гостей
