CRI 2.1 Bosch
- На форуме: 5 лет и 5 дней
CRI 2.1 Bosch
как ориентирована проставка № 9? вторая снизу слева.
клапан идет отверстие против отверстия?
CRI 2.1 Bosch
Я думаю разницы нет. Если речь идет о осевом смещении основного отверстия клапана ( что бывает на клапанах) То также не критично так как направляющая шарика может смещаться относительно центра.
CRI 2.1 Bosch
Собирается все не глядя. Но внутри магнита под втулкой прячется шайба RLS. В большинстве случаев программа Step3 оставляет старую шайбу, но бывают моменты, бывают... И при замене магнита шайба регулируется обязательно.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
CRI 2.1 Bosch
Чтобы вытащить втулку для замены этой шайбы нужен пресс...
CRI 2.1 Bosch
В инструменте разных фирм по ремонту наручных часов существует маленькие прессы, которые легко можно переделать в приспособу для выпрессовки и запрессовки втулки. За всю свою практику всего лишь два раза пришлось заниматься такой работой. Проделывал это на обычном гидравлическом прессе (еще до покупки этого маленького). Маленьким так пока и не довелось воспользоваться
CRI 2.1 Bosch
Для этих целей есть специальный пресс с адаптерами
http://dieselland.ru/dl-pnp08-pnevmaticheskiy-press/
CRI 2.1 Bosch
То, что я спрашиваю, это как поставить табличку № 9, боковое отверстие идет в другое отверстие?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 31 гость
