Замена пьезопакета форсунок Bosch piezo
Есть ли у кого положительный опыт.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Для начала,каким образом возможно извлечь нерабочий?У кого какие мысли?
Сам не занимался этим , но думаю наверное стоит снять ролик про это.
Видео хорошее дело, но для тренировки нужно штук 10 корпусов для тренировки.
Сергей ,я когда то пробывал просто разобрать и посмотреть как это устроено . В принципе ничего сложного нет . Для начала надо одну распилить и посмотреть на каком расстоянии на будущих форсунках в каком месте пилить а дальше уже действовать по плану . Станислав Иванович 007 пилил пачками . Я пока обхожусь корпусами. Постараюсь выбрать время для этого.
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Я делаю постоянно 007,сделаю фото процесса и выложу по свободе.
Андрс32, А если нет под рукой рабочей форсунки? Работает и довольно не плохо,завтра постараюсь сделать фото процесса,уже подготовил.
Для начала стоит определить причину выхода из строя пакета . В большинстве случаев это превышение давления в обратке. Иначе новые золотые пакеты привезенные с Марса проходят не долго .
Достаточно часто на BMW M57 умирает пьезоэлемент по причине капающей на 5 и 6 форсунки воды (неудачная,на мой взгляд, конструкция моторного щита и жабо). По этой же причине их бывает не вытащить. Я так понимаю та же беда с M9R 115007?
да,та же проблема,иногда разрывается на куски,приходится доставать частями.
Александр,не встречал на M9R раздавленных пьезо,там скорее трубку обратки порвёт.
Ювелирно ,Но ,что мешает поставить сам корпус с заведомо рабочим пьезопакетом?
Дык тема то про как заменить пьезопакет,а не как поменять корпус..........Тогда что мешает купить новую форсунку?
Rurik,скажите каким образом извлекаете пакет,он же плотно сидит в корпусе?Я пробовал не получилось.Спасибо.
Сергей777,
http://images.vfl.ru/ii/1565164858/8b33 ... 5913_m.jpg
В гайку кусок салфетки,накручиваем и бьем об наковальню,провода только надо перерезать там где бормашинкой высверлил.
http://images.vfl.ru/ii/1565164570/a085 ... 5868_m.jpg
Донор просто пропиливаем ножовкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
