Модернизация стенда CR-Jet на новое дооснащение от Dieselland.
В связи отказом Опен систем поддержки софта и морально устаревшей платой решился модернизировать свой стенд по номером 1. Данное решение принималось с трудом. Первое это ожидание вообще какого либо решения по этому поводу . Вначале даже хотел установить оборудование иного производителя , но все таки наконец дождался решения от Яна. Но опять пришлось подождать пока сырое решение обретет более правильные формы и дозреет для употребления в пищу))).Продолжение вечером....
Может стенд продать производителю в музей? Если, действительно это стенд под номером 1 ?
Зачем продавать редкий экспонат. Лет через 10 он будет стоить в разы больше.
Хотел вставить ремарку. Не всё так сложно как я думал. Самое сложное как оказалось это сверление некоторых не совпадающих отверстий. И новое расположение новых блоков как частотник и другое.
Фото можно? Как вообще выглядит стенд с номером 1?
- aldernik
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 10 дней
soon, Согласен, вам в некотором плане чуть сложнее учитывая тот факт, что у вас первый стенд, который несколько отличался от стандартного и всем известного CR-Jet. У остальных владельцев ЦР-Жет проблем возникать не должно, т.к. блоки взаимозаменяемые, особенно при коммутации электрической части, т.к. основной блок электроники полностью собран, на выведенных проводах поставлены разъёмы и всё подготовлено для того, чтобы человек заменил один блок на другой, установил разъёмы в гнёзда и не ломал голову .
Александр, в случае дополнительных вопросов обращайтесь!
Спасибо. Ну понемногу начнем.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот это ,что входит в комплект дооснащение. Возможно что то идет еще ,это то что я получил. В спешке и суете забыли положить пару проводов ,но это моя вина и моя спешка скорее уехать не проверив по списку.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Так он выглядел до обновления и честно прослужил много лет.
Снимаем все лишние. Отправлено спустя 40 секунд: Отправлено спустя 51 секунду: Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Кондиционер зарос слоем пыли ,так что профилактику и чистку надо делать чаще.
Отправлено спустя 51 секунду: Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Куча в ящике увеличивается от снятых запчастей. Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Из всего этого в дело пойдет только часть ,так как большая часть функций управляется с основной платы управления. Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Электрическую схему придется собирать самому ,так как она отличается от стандартной. Очень помог представитель компании в решении этого вопроса.
Может проще было продать стенд начинающим?
Наверняка у вас под этот стенд были и свои наработки в виде тест-планов?
Не вижу смысла продать за копейки а потом докладывать кучу денег для покупки нового стенда при нынешней экономической ситуации, проще доложить немного и довести до уровня нового. К примеру новый контролер Опен-систем стоит денег , сколько не могу сказать ( может скажет кто нибудь из участников а вот обновление для него стоит 400 евро. К тому же как работает новый контролер сказать сложно , все покрыто мраком и тайной . Для того , чтоб понять надо потестировать и поработать не нем . Данный контролер я тестировал и поработал на нем . Видя его адекватность решил обновить . К тому же я знаю , что ближайших 4-5 пять лет обновления будут без оплаты и это уже преимущество , чем заплатить 400 евро не понимаю , что было сделано . Если так посчитать то сделав 3-4 обновления плюс контроллер выйдите на сумму нового блока .
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Продолжение по апгрейду стенда следует .....
Изменил подвод кабелей на плату термостабилизация. Меня не совсем устраивала прокладка кабеля по наружной стороне стенда. Решил сделать это по внутренней. Для этого поднял плату основного модуля ,просверлил отверстие в корпусе и фонаре и снова все собрал. Получилось очень неплохо. Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Собрал панель с кнопками. Стенд получил новое название и лицо!!! Отправлено спустя 35 минут 24 секунды:
Как бы по этическим соображениям я не в праве показывать основную плату. Если Ян посчитает нужным он это сделает.
- aldernik
Переделывая свой стенд Александр проложил кабеля внутри стенда. Возможно это посложнее чем было нами задумано, но тоже как вариант возможен.
В комплекте дооснастки имеется аккуратный металлический короб, которого вы не увидите у Александра, т.к. он был у нас на производстве в момент, когда на складе завода уже закончились все комплекты дооснащения, а новая партия была еще в производстве. Короб крепится с внешней стороны тремя болтами или саморезами и не состаляет труда для установки. Позднее выложу фотографии.
Александр, отличная работа! Твой стенд радует глаз
прежде чем писать эти дифирамбы, может стоит подумать, что сотням пользователям джетов , тоже хотелось, чтобы их стенды радовали глаза и все остальное
по чьей вине Александр сейчас меняет потроха стенда? с этого надо начинать все разговоры
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Ляпун виноват,кто ж еще,это все знают.
стоп, я лично никогда не разделял их на личности, для меня они всегда были ОС, потом добавилось ДЛ и ответственность коллегиальная, поэтому давай Ляпуна оставим в покое.
Андрей суть не в дифирамбах , я меняю потроха стенда потому , что они морально устарели в плане софта и самой платы управления . Новый софт ставить на старую плату это точно деньги на ветер . Тем более когда отношения к бывшему производителю контроллера (ОС) утрачено ( не верю его словам так как был уже обманут им лично) покупать его вариант модернизации не вижу смысла . К тому же вариант дилерского оборудования мне не подходит так как тебе , нет того объёма работ. К тому же вопрос к тебе . Как по твоему при моральном устарении дооснащения стенда Бош или другого производителя , что делаешь ты ? К примеру покупаешь дооснощения как сейчас под Сименс или ждешь манну небесную ? В этом вся суть . А , что в таком случае делать другим пользователям Джетов звучит твой вопрос . Ответ простой , то что ты делаешь сейчас , купить дооснощение а не плакаться в платочек , хотя кого удовлетворяет его работа , то работать далее . Производитель постоянно модернизирует и софт и модули и это будет всегда и будут всегда какие либо недоработки , но они решаются . Тот психоз который ведется в отношении Потока вы зря затеяли . Этим вы не подтолкнули его а только отвернули от себя . Можно было проще сделать это по звонку . Хотя если касаться конкретно , то в стенде на ту форсунку 2 тест плана , кривой от Raboti и второй нормальный . Но об этом было просто умолчено . Но здесь суть не в том кто виноват и в чем . Эта тема как помочь всё переделать при разных моделях исполнения стенда и если руки не кривые как сделать лучше .
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Согласен , что коллегиальная и свою миссию как раз и выполняет Дизель Лэнд в отношении своих пользователей . Он нашел нового производителя электроники в лице компании Яна . Тем более сам контролер подлежит замене как устаревший и не нужно подменять понятий . Не возможно делать новый софт на старую плату та сам это знаешь .Дизель Лэнд производитель железа и если у тебя , что либо ломалось все менялось по гарантии и думаю это не оспоримо .
Александр спасибо за помощь! Могу я выложить фото эл. схемы здесь или проще обсудить ее в личной переписке в плане доработки под свой стенд?
Александр,если не сложно можно фото старой платы,интересно у меня такая же или нет.
- aldernik
soon, думаю, что на счет схемы лучше в личных сообщениях обсудить, или же по телефону, если вам нужна быстрая помощь
- andrey
Саша, а это тоже идет в комплекте к обновлению?
- Gazelka
Думаю, что все когда-то устаревает и требует или утилизации или обновления.
Каждый сам решает, что делать.
Искать виноватых или назначать их - путь в никуда.
Тем более тема про модернизацию, а не разбирательства.
