Проверка форсунок DELPHI
Очен часто задаётса вопрос как проверит на стенде форсунки делфи.
Начинаем с того, как это зделаетса на авторизованном оборудование Hartridge. Если Вы покупаете стенд Хартридге, Вы столкнуетес сразу с проблемой, что там НЕТ НЕ ОДНОГО тест плана. Для тестирование форсунок нужен Вам покупат одну форсунку из групы и калиброват тест план. После этого Вы можете проверит любую форсунку только с этой групы. Проверок ест 2 типа. Кодирование и проверка соответсве кода. При кодирование зделатса много тэстов (150-600, зависит от форсунки) и потом выдаётса код. Но ест вероятност , что форсунка проходить все тесты , а код не выдаётса.
Здесь надо розиснять, что такое кодирование и для чего это нужен. Когда в заводе собираетса форсунка с новыми запчястями, не восможно зделать так , что все форунки были идеално одинаковые, а дла того чтобы обеспечиват ровномерную работу двигателя должен все форсунки выдовать одинакую дозу топливо на двигателье.
Здесь ест 2 пути. Бош решил проблему с восможностю регулироват форсунку механически с регулировочными шайбами а Дэлфи создал алгоритм коррекций по программно. Для этого Делфи исползьует эталонный график подач, в разных режимах давление, а эталонный график записывают в стенд от завадской новый форсунки, нарисуя график с учётом наклонениев от эталона . На стенде сравниваетса форсунка с этолоном (учитовая разнитсу индивидуально стенда) и в код записываетса разница от этолона. Разницу в виде кода записывают в блок управление на автомобиле.
У многих прозводителей алтернативных стендов ест тест планы по проверки 4 точкам, но сожелению это не соответсвует не как техническим параметрам Делфи. По этим точкам можно лиш понят форсунка рабочий или нет. Приведу пример от личного опыта. Обращаю внимание на то, что первый резултат получен действеми НЕ ПО ТЭНОЛОГИЮ, второй присвоенными кодами.
Там видно тэст резултаты 4 форсунок на давление 1400,800,250, 800 бар. В понятиях бош VL,EM,LL,VE. Форсунки тестировалис 2 раза. Первыи резултат – мы старалис регулироват форсунки по LL как максимум ровно. Но автомобил не хотел как то работать. Второй резултат - на 1,2 и 4 форсунку вернули заводские пины. Все форсунки получили коды, двигател работает ровно после прописки кодов. Клиент доволен.
Теперь обратил внимание на дату. Там стоит 2011 год. А вообще-то какие знания тогда были по Делфи форсункам?
- На форуме: 5 лет и 13 дней
одним пином форсунку не отрегулировать...Jaansu писал(а): ↑22 авг 2019, 13:56 Очен часто задаётса вопрос как проверит на стенде форсунки делфи.
delphi ford onnetus.pdf
- Igor64
На регулировки давно положили болт с прибором. Были когда-то дартаьянами,тратили время,хотели быть круче всех,но реалии таковы,если инжектор побывал в "гаражном" ремонте,суши весла,траходром на целый день. Сейчас ставим в стенд , проверяем и предлагаем клиенту- замена мульта или замена мульта+распылитель , это приусловии, что там не пили пин ит.д. Если в инжектор первый раз ремонтируется и сливает только в обратку,замена мульта в 80% дает нормальный результат, на старом коде машина нормально работает. Идеально заменить мульт+ распылитель+ гайка,но в основном машины 2001-2004 годов меган/ канго и т.д и клиенты не очень хотят достойно заплатить.
Igor64, Поправлю вас . В данной форсунке не никакого мультипликатора . Скорее всего вы должны были сказать замена клапана + распылитель+ гайка.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
дзержинск, Я удаляю ваш файл по причине того , что это PDF файл скачен с сервера Делфи и на нем есть адрес кому он отправлен . Если Делфи этот файл увидит в открытом доступе , то человека лишат авторизации. Если он не против то пожалуйста , но пока удаление.Но информация ценная. Проще написать это своими словами
- На форуме: 5 лет и 9 дней
поддерживаю полностью,дартаньянам в наше время быть в убытокIgor64 писал(а): ↑22 авг 2019, 19:15 На регулировки давно положили болт с прибором. Были когда-то дартаьянами,тратили время,хотели быть круче всех,но реалии таковы,если инжектор побывал в "гаражном" ремонте,суши весла,траходром на целый день. Сейчас ставим в стенд , проверяем и предлагаем клиенту- замена мульта или замена мульта+распылитель , это приусловии, что там не пили пин ит.д. Если в инжектор первый раз ремонтируется и сливает только в обратку,замена мульта в 80% дает нормальный результат, на старом коде машина нормально работает. Идеально заменить мульт+ распылитель+ гайка,но в основном машины 2001-2004 годов меган/ канго и т.д и клиенты не очень хотят достойно заплатить.
In vino veritas,
Это Очень напоминает разговоры про пьезофорсунки лет пять - семь назад. Типа потеряешь кучу времени и ни хрена не сделаешь... Лучше купить новую или б/у... проще всего складывать кубики в квадрат и брать за это хорошие деньги! , только хорошие деньги платят за хорошую работуIgor64 писал(а): ↑22 авг 2019, 19:15 На регулировки давно положили болт с прибором. Были когда-то дартаьянами,тратили время,хотели быть круче всех,но реалии таковы,если инжектор побывал в "гаражном" ремонте,суши весла,траходром на целый день. Сейчас ставим в стенд , проверяем и предлагаем клиенту- замена мульта или замена мульта+распылитель , это приусловии, что там не пили пин ит.д. Если в инжектор первый раз ремонтируется и сливает только в обратку,замена мульта в 80% дает нормальный результат, на старом коде машина нормально работает. Идеально заменить мульт+ распылитель+ гайка,но в основном машины 2001-2004 годов меган/ канго и т.д и клиенты не очень хотят достойно заплатить.
Вы критикуете или одобрение?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Или одобряете
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
По делфи-пружина и пин это одно целое.клапана у всех разные, а именно это rls или ah как обозвать не знаю(,это зазор между эм и клапаном)замерял-опыт есть.ньюансов много !налив есть ,предпрыск завышение ,это распылитель,под микроскопом видно,шлифовка или замена .Бывает что и калибровочных пластину менять приходиться .плюс минус буква.imho
Или одобряете
In vino veritas,
При желании можно практически любой распылитель сделать и все наливы отрегулировать не трогая ни пин, не пружину.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Или одобряете
Я выразил свою точку зрения, а как кто это воспримет зависит от того, кто как привык работать.
Или одобряете
Если поставите не оригинальный клапан, то есть большая вероятность, что наливы будут занижены на половину, и распылитель здесь не причем. Поэтому ставлю только оригинал, и если клиент приносит свои, и они оказываются не оригинальные, то посылаю куда подальше....
я не кто-то... я не ставлю...
- СашаРУ
Ну кодирование конечно при установке оригинального распылителя а клапана отлично ходят на своей машине ездят гуд без притензий!фирму не скажу но дубликат очень хорошего качества!!!
Отбраковки при чем честно за полтора года ни одной не было при испытании тож соответственно без нариканий!
