Тест изоляции
- На форуме: 5 лет и 5 дней
Тест изоляции
Я делаю тест изоляции, не касаясь земли.
Я держу инжектор в воздухе, вставляю вилку и крокодила.
Если есть какие-то оhm, это плохо, а если бесконечно, то все в порядке.
Мой вопрос
Инжектор с непрерывностью, не касаясь земли, может, хорошо?
Мой вопрос
Тест изоляции
Благодарю.
Земля тоже должна быть с крокодилом или ты имеешь ввиду кабель заземления крокодила?
5 Гом в порядке для Siemens?
Тест изоляции
https://m.youtube.com/watch?v=wHyQWA6UkRQ
В этом видео инжектор изолирован от стенда.
если я прикасаюсь к скамье с инжектором, ниже показания, 5 Г Ом вместо бесконечного.
Также я видел другое видео с инжектором, касающимся скамьи.
Я выбрасываю каждый инжектор без бесконечных омов, измеренный без касания скамьи, не знаю, делаю ли я это плохо.
Когда изоляция имеет решающее значение, я вижу показания от контактов к корпусу с помощью обычного омметра. Некоторые другие форсунки не показывают Ом к корпусу, пока не дается напряжение. я имею в виду инжекторы EUI.
Тест изоляции
Это мегометр который проверяет изоляцию на пробой. Еще раз повторю. Изоляция на пробой проверяется относительно корпуса (земли).
Тест изоляции
Это означает, что мой заземляющий кабель крокодил не имеет земли?
Потому что инжектор нужно прикасаться к скамейке, иначе не показывать ом
Тест изоляции
Проверить просто . Соедините все провода вместе ( в том числе землю) и включите прибор , он должен показывать 0.
Отправлено спустя 53 секунды:
Выложите описание прибора здесь , попробуем разобраться вместе .
Тест изоляции
купите Bosch FSA050 не заменимая вещь
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 16 дней
Тест изоляции
А как вам такие старички?
Тест изоляции
Прибор хорош но сопротивление сименс например надо мерить при 300в а сдесь 500 или 1000 хотя сам часто таким пользуюсь
Тест изоляции
Вот ссылочка на покупку :
https://ru.aliexpress.com/item/32808716 ... b201603_52
Тест изоляции
Это я выложил довольно крутой с напряжением от 100 вольт . У меня прибор более проще от 250 вольт . По леваку смотрите рейтинг на данный товар.
Тест изоляции
У меня уже есть такой китаец.
Из фото обратной связи на али я понял, что он положил только плюс и массу, а я положил плюс и минус на контакты и массу на корпус, может в этом разница
Тест изоляции
В вашем случае измеряется внутренние сопротивление и изоляция на корпус , то есть два теста.
Тест изоляции
У меня вот такой прибор https://ru.aliexpress.com/item/32657078 ... 33eddYUWCg
по рейтингу продавца на данный прибор все отзывы на пять звезд . Внешне качества прибора не вызывает нареканий . Я его купил для проверки форсунок на авто , чтобы не таскать Кристину.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot] и 32 гостя
