625 клапан делфи
625 клапан делфи
может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
625 клапан делфи
Форсунка со старым клапаном, после промывки , на стенде активировалась, слышно было ее работу? Наливов нет на любом давлении?Так бывает когда попадает грязь, клапан закусывает и нет подачи.
625 клапан делфи
форсунка щелкает,на всех режимах наливов ноль , клапан чистый.эта проблема встречается не первый раз.сложности как правило с хозяином форсунки...
625 клапан делфи
Было такое,клапан подклинивал и пропадали наливы. При увелечение давления подача появлялась.
625 клапан делфи
иногда пробивало на максималке,остальные режимы ноль.сегодня снова,из 4 форсунок после промывки ,две с нулевыми подачами ...хотя это не всегда.как правило после промывки все ок.но этот косяк почему то только с 625 клапаном
625 клапан делфи
Не только 625, было и на евро3. Склонялся к тому,что клинит. Думаю будут еще мнения.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
625 клапан делфи
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется.... Пока не сделаешь определенные манипуляции.Prydok 80340 писал(а): ↑14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
Проблема банальна. Грязь в топливе или внутри форсунки отложения( например в фильтре на входе высокого давлнния) микрочастицы попадают на шток клапана, и он встаёт (клинит). Такие форсунки приходится порой раза 2-3 подряд разбирать, промывать/продувать, пока не заработает.
625 клапан делфи
Проблема скорее всего в том что при витягивании штока клапана образовались заусеници какие привели к уменьшению хода клапана (проблема только на евро 5 так как его нельзя вытолкнуть с обратной стороны)
625 клапан делфи
мне кажется пока клапан в смолистых отложениях грибок как то держит центровку относительно корпуса,а после промывки и удаления налета происходит перекос.
625 клапан делфи
Чаще всего действительно проблема в смолистых отложениях в виду того что пробеги у форсунок не маленькие и проблемы не только с нвро 5 но и с остальными форсунками делфи и не только с 625 клапаном так как со многими клапанами и форсунками встречались эти проблемы!
625 клапан делфи
При сборке данных форсунок когда клапан еще новый , достаете его магнитиком и проливаете все полости клапана чистым моторным маслом , но лучше минеральным для смазки швейных машинок , потом ставите клапан и проблем по запуску не будет . Я думаю , что данная проблема как раз и появляется из-за завоздушивания клапана после переборки , так как по сравнению с тем же 621 у того такие проблемы встречаются редко а также уделяйте особое внимание моменту затяжки , это очень важно так как ход клапана идет на микроны.
- Karo
625 клапан делфи
Моё мнение что перед разбором форсунок Delphi нужно обговаривать с клиентом что не всегда получаеться промыть форсунку в УЗ и она заработает, возможно понадобятся новый клапан и Распыл! Я новые и отмытые клапана смазываю сначала Жидким ключем а потом DT!
625 клапан делфи
очередной клиент,периодически ошибка по форсунке( мв делфай) делаем сброс,катается пару недель и снова чек..на стенде подача, обратка норм.решаем промыть...все делаем чисто и аккуратно, собираем...щелкает ,подачи ноль! ставим новый клапан,все работает.все таки какая то закономерность прослеживается.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 28 гостей
