Кто как и чем извлекает медные шайбы
Я использую развёртку заточенную с торца а с другой стороны ударную отвёртку.
Rurik,
Не вижу особого смысла в использовании метчика.
Шайба с внутр.диаметром 7 - один метчик, с внутр. диаметром 9 - другой. Уже как минимум два инструмента. Особо одаренные могут этим метчиком и резьбу нарезать в головке, просто взяв в руки другой метчик (перепутав).
Еще вопрос - что вы будете делать с метчиком при установке (до вас) нестандартной шайбы, например с внутр. диаметром 7,5?
Экстрактор же "достает" практически любые варианты.
Последний раз редактировалось serega136 25 сен 2019, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
я такую приблуду соорудил . Сначала ввинчиваешь в шайбу потом гайкой тянешь в упор.
У меня уже давно сделана такая приспособа. Наша задача сделать несколько оборотов, вгрызается в шайбу легко, ничего повредить не можем в принципе.
Nicon, не пробовал. для себя делал. Могу Дизельленду лицензию продать!
А лицензия есть? Предложите, скорее согласятся
Опередил Damir...
Шайбы достаю пылесосом, когда чищу канал под форсунку. Если не достается то таким же приспособлением как у Серега136. Если и это не помогает, тогда торцовкой проворачиваю и дальше пылесосом.
Обычные шайбы как бы проблем по извлечению не вызывают. Возникают проблемы по шайбам Денсо Тайоты , для них тоже сделали специальный съемник.
Отправлено спустя 29 секунд:
По приезду попробую сделать фото.
- Karo
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 25 дней
Доброго времени суток! Я извлекаю шайбы большой Фигурной отверткой, проблем не возникало)))
- Karo
Раньше доставал все шайбы которые оставались в колодцах, на мерседесах CDI иногда Фрезой для прочистки шахты и посадочного места!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 24 гостя
