Нужные штучки для сборки форсунок. Варианты.
У Димеда подсмотрел такой ручной пресс для установки клапана. Конструкция простая, но надёжная. Было бы просто очень хорошо чтоб у Дизельленда появился такой аналог.И точно такой же, только для установки тефлоновых колец, аналог которым пользуется Александр Сергеевич.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Так же очень удобно пользоваться вот таким магнитом, может кто знает варианты где заказать аналог достойный? Пихлер как-то дороговат.
Какой скрытый смысл владения таким приспособлением? Чем вас не устраивает обычный мет.штырь, подобранный по диаметру? Можно еще с обратной стороны как то его окультурить что бы в руку ложился удобно. Да и все, в принципе.
Отличие лишь в том что описаное мною приспособление можно изготовить практически на коленке в течении 15 минут за 3 копейки, в отличие от того чего хотите вы. Разве что для "фен шуя". Пользоваться ею вы будете хорошо если неделю, а дальше оно будет только место занимать на рабочем месте.
Я пользуюсь одним и тем же приспособлением что для установки тефлонового кольца, что для установки мультипликатора. Весь процесс занимает хорошо если 10 секунд. а вы сколько времени потратите только за замен используемого инструмента? А денег на приобретение?
Так же думаю что это перебор.Все оправками ставится,а клиентам как говорят нечего в рем зоне делать.
Честно я не уточнял, могу узнать точно. Но зная их общий порядок цен на пихлер, думаю что можно купить аналогичную по конструкции и размеру значительно дешевле.
Мы на просторах Белорусии уже почти лет 10 пользуемся аналогичным для установки тефлоновых колец местного производства. За это время не порвали не одного кольца, операция занимает 10 секунд. Удобно, быстро, и со стопроцентной гарантией что нет перекоса. Думаю клапана будет так же удобно ставить.
Отправлено спустя 12 минут 45 секунд:
У нас ещё и цанговый зажим мульты доставать не разбирая низ, а вы по старинке снизу вверх?
А зачем?Предпологается ремонт форсунки без разбора низа?
Да и очень часто, тефлонку заменить например.
- На форуме: 5 лет и 14 дней
Я так понимаю это ремонт без гарантии...
Причём прямо на машине, не снимая форсунку, так как она немного не достаётся даже гидравликой. Но на продажу пару раз делал.
А как вы определяете на автомобиле что из строя вышло именно тефлоновое кольцо, не что то другое?
Ну это, бог с ним. Пусть это будет ваше ноу-хау, хотя ответ было бы интересно услышать.
Моделируем ситуацию... Вместе с мультипликатором из корпуса форсунки вынулась и шайба регулировки хода иглы. Даже не полностью. Только из направляющей штока. Ваши действия?
Зачем так жестоко? При помощи этого съемника достается мультипликатор из форсунки. И благодаря столь незатейлевому способу добавляется пару "лишних" витков в резьбе 17х1 для вворачивания инерционного или гидравлического съемника. Иногда эти лишние витки ох, как нужны.
Последний раз редактировалось serega136 27 сен 2019, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Когда к тебе приезжает peugeot 807 на продажу и ты понимаешь, что форсунку достать можно только после снятия мотора- цанга для клапан самое то. Регулировки хода и магнитного прямо на машине. Гарантии нет, но и проблем ни разу не было.
Есть что либо эдакое мерять АН напрямую на грузовых с раздельным якорем?Надоело разбирать собирать и через верх мерять.
Во пока печатал уже вышло.
У нас где то в округе завелся такой,достает грибок, притирает и поехали........Думал такая же технология.
Ставим доилки, обратка шкалит, достаём клапан, под микроскоп, косяков нет явных, значит тефлонку прожгло. На 807 С8 этим и занимались.
Продублирую вопрос еще и вам.
Вместе со штоком вынулась еще и шайба регулировки хода иглы? Ваши действия?
Вас в этом случае сильно утешит что это peugeot 807? И что автомобиль на продажу?
А ведь цена уже оговорена. И машина пришла своим ходом. В результате, весь геморрой достается вам за ту сумму что вы озвучили клиенту ранее.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Т.е. вы, не зная в тефлоновом ли кольце проблема, со старта достаете грибок и рассматриваете его под микроскопом. И потом методом исключения, если на грибке нет явных косяков, делаете вывод что проблема с тефлоновым кольцом.
Сильно, что уж тут скажешь...
Но на мой вопрос о шайбе хода иглы вы так и не ответили.
Не вылезет. Проверено. После восстановления клапана редко, но бывает высоковата обратка. Зачем форсунку снова полностью разбирать, чтобы глянуть седло клапана?
За много лет ни разу не вылез шток с шайбой хода иглы.
И что может может ей помешать? Ваши заверения в том что такого не может быть? Хотя с точки зрения механики ничего этому процессу не мешает. А вынутся она может хоть по причине намагниченности штока, хоть по причине прилипания на солярочной пленке.
Мне то откуда знать?ачем форсунку снова полностью разбирать, чтобы глянуть седло клапана?
Все когда то бывает первый раз.За много лет ни разу не вылез шток с шайбой хода иглы.
Хочу только заметить, что это на машине делается по зеркалу и на вытянутых руках. Прямого доступа к форсункам нет.
Пин на холостой никогда не выпадал .
Он хотел сказать про шайбу регулировки хода распылителя.
Serega36
1)Шайба в принципе не может выпасть в корпусе имеется упор под неё.
2) скорее всего вы не знаете как
неудачно расположен двигатель в ситроен с8 добраться до форсунки очень проблематично.
Как написал Petya nya только при помощи зеркала. Я по возможности отказываюсь от данного авто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
