Доброго времени суток. Недавно приносили на проверку форсунки с двойными номерами, кто нибудь сталкивался с таким?
Сначала проверял по 594 везде недолив, по 376 все идеальны, чуть ниже серединки тестплана, только VE значительно занижены. Пробег у форсунок приличный, без малого 300т.км, клиент снял при посещении СТО, регулировал клапана, заодно и форсунки проверил, говорил что иногда движок потряхивало на холостых. Что интересно при проверке две из четырех сначала как то странно, неравномерно потрескивали, к концу теста всё ровно. Неужто промылись?
0445110376-594?
- marso
0445110376-594?
Последний раз редактировалось marso 17 мар 2020, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
0445110376-594?
Думаю намекают о взаимозаменяемости.
Распылители у них одинаковые, о номера мультиков разные.
- marso
0445110376-594?
Вячеслав я написал "Номера разные". Но зная такие аналогии по другим инжекторам Боша, вполне возможно что соберется на одном и том же мультике.
- marso
0445110376-594?
Вот я и думаю как такое может быть? Делал и 376 и 594 на одни запчастях и как не странно получилось.
0445110376-594?
аналоги, только 594 идет с пином для регулировки хода иглы распылителя. Но клапанов бошевских в продаже не бывает.
- marso
0445110376-594?
Вот блин, только сейчас заметил в какой ветке вопрос замутил, простите меня модераторы и перенесите куда следует.
