Ток страгивания и открытия форсунки.
Jaansu
На форуме: 5 лет и 2 месяца и 4 дня
Благодарил (а): 26 раз
#41
Сообщение Jaansu »
Я пока про BIP насосфорсунок Audi/VW. Но тэоретически можно исползоват на CR. Вы спрашиваете зачем? Ответ- чтобы было и Кому надо-тот будет ползовать
tivalik6 писал(а): 12 фев 2021, 13:34 Если переложить все на тест план форсунок.Не понятно зачем мерять определенный пшик в определенное время,если нужно общее количество за минуту?
Я тоже не понял, причём здесь пшик? Тэма про Ток
Благодарил (а): 175 раз
#42
Да немного странно,два листа обсуждались CR форсунки,а тут раз и уже BIP.Вопросов не имею.
#43
Решил я зайти с другой стороны. Вроде получилось.
во первых изменения давления при активации форсунки я так и не увидел, тот всплеск который есть это наводка от активации форсунки, но одна форсунка не даёт ну никакого вааще изменения сигнала датчика давления. Не знаю что там в Белой церкви увидели, я не вижу, соответственно не верю в эту теорию. Частота дискретизации 3мГЦ если что.
Датчик вибрации на выход с калоприемника, токовые клещи на форсунку. видна четкая зависимость от регулировок форсунки.
Изображение Изображение
Только практического применения я так и не увидел. Нормальная форсунка и так работает без этих красивых цифр, короче пока как-то так, понаблюдаю, может чего и придумаю.
Сергей777
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 20 дней
Благодарил (а): 7 раз
#44
Сообщение Сергей777 »
Petyanya писал(а): 27 апр 2021, 23:29 но одна форсунка не даёт ну никакого вааще изменения сигнала датчика давления. Не знаю что там в Белой церкви увидели, я не вижу, соответственно не верю в эту теорию.
А вы на стенде при проверке отключите одну форс. и смотрите как прыгнет давление.
Благодарил (а): 10 раз
#45
Сообщение борода »
одно дело отключить одну из двух например во время работы, другое увидеть разницу от впрыска! Временные отрезки разные.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 17 гостей
