Ошибка р1592. При подключении сканера видно было что на заглушенном двигателе давление наддува было 2.6 бары. Подкинул рабочий датчик. По Васе атмосферное 980 и измеренное 1.1. Вроде как все стало в норму. А ошибка все равно вылетает. Не может ли это датчик барометрического давления в эбу накрыться?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Как проверить это можно?
Passat cc 2.0
Passat cc 2.0
Посмотри в базовых или в адаптациях. Возможно там найдёшь решение. На некоторых автосах пока не сделаешь базу или адаптацию ошибка не уходит.
- Artemka
- На форуме: 4 года и 9 месяцев и 8 дней
Passat cc 2.0
Разобрался. Проблема была в датчике который привёз клиент. Ему сказали что новый датчик идёт на эту машину и заказывали по вину. А номера старого и нового датчика разные. Приехала на диагностику Q7 а там такой же номер датчика что и старый с пассата. Подкинули и все стало на свои места. Ошибка ушла и показания стали какие надо. Отдали новый датчик хозяину и пусть ищет с таким же номером что и старый. Все просто
