Задающий сектор. Как бывает.
Маз 245 Е3 что-то пошло не так, на холостых работает, немного газуем глохнет или пытается разорвать почти новый глушитель.
СИгнал датчика коленвала.
- На форуме: 5 лет и 13 дней
Зубья подогнуть не могло может пролетело что?
Монтировка пролетела у них задающий стоит под шкивом, когда мотор ремонируют часто повреждают при снятии. Далее начинаются чудеса, то дымит после 2000, то на холостых работает, и не газует , глохнет как в данном случае.
У меня такой же стоит уже месяца...два. Нет шкива и маркерного диска от слова совсем.
Может скините ссылку где взять? Москва говорит два три месяца.
https://www.opex.ru/catalog/zapchasti-m ... e3-evro-3/ https://www.autoopt.ru/catalog/797049-s ... chatoj_mmz https://raufov.ru/catalog/zapchasti_na_ ... orezi.html Хотя бы это. Вам же только задающий диск нужен. Да и в Армтеке шкив есть.
