синхра на ниссан NP300
Здравствуйте. Подскажите по синхре, правильная или нет? ниссан нп300 YD25, можно ли её сравнивать с синхрой с ниссана патфандера (движки одинаковые вроде)
Думаю что нет.
1. У вас сигнал инвертирован на распредвале.. перевернут. Или снят с инверсией.
2. Задающий на датчике коленвала другой формы.
Спасибо Петр. Сигналы наверно можно в программе перевернуть, суть от этого не меняется. Я осциллограф редко достаю, только в самых непонятных случаях и поэтому его до конца не освоил.
Валера45 ещё обратите внимание на уровень фронтов. Вчера новый потроновский датчик, отказался работать. Я категорически не ставлю Патрон. Тут попросили разобраться. В итоге без шторки он показывает ноль, а должен без шторки показывать 5в, всё наоборот.
Спасибо Петр за заботу. Авто уехало на замену цепей. (Я в моторы глубоко не лезу, мое направление топливная и поиск неисправностей.) Будут трудности, будем думать дальше.
- На форуме: 2 года и 5 месяцев и 20 дней
Вчера решил интересную задачу, Патфайндер выдавал ошибку на датчик распредвала, глох на низких оборотах, снял осциллограмму, запаздывание распредвалов, но на ud25 если метка на зуб вперёд или назад, бьёт по клапанам, происходить начало после замены гбц и распредвалов. По итогу подставили под датчик распредвала 0.2мм шайбу выравнив датчик и ошибки ушли, клиент сегодня отзвонился, говорит все четко.
Олег Мастер, все четко) осциллограмму снимал, все впорядке, он проехал 1500км.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 20 гостей
