Mercedes 515 CDI Sprinter P 026354..P026954..P027254
Попросили помочь.. Delphi
Форсунки новые. Прописаны, коды приняты. Ошибки трутся при перезапуске выскакивают. Адаптацию минимального впрыска проходит..счётчик остётся на нуле.
При проверке датчиков дитонации Дасом напряжение не меняется. Может в них проблемма быть?
- На форуме: 5 лет и 8 дней
Если счетчик на нуле, то это означает, что процесс адаптации не запустился. Скорее всего не выполнены все условия для запуска процесса обучения.
Несколько раз стыкался с подобной проблемой. При обучении на месте адаптации були в нулях. Помогла адаптация в режиме движения.
- На форуме: 3 года и 21 день
Адаптация запущена, но происходит в движении, как правило.
Это всё началось после ремонта двигателя, полн года назад. Есть предположение что немного не правильно собрали. Перепроверят, продолжим.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 1 день
Был случай, давно, еще до войны, мерс С- класса, код мотора не помню, помню что 2,0, все подобно вашему, коды прописались, адаптация не проходит, ошибки стираются и опять вешаются. Электронщики накопали что там термостат с датчиком и он то и не работал. А ошибок по нему не было. Заменили термостат и адаптации прошли.
Там два варианта адаптации - на месте и в движении. На месте запуск адаптации производится только на заглушеном моторе и строго следуя подсказкам ДАС, при этом температура ОЖ и топлива должны удовлетворять заданным условиям. На некоторых моделях дополнительно требуется, что бы были отключены все мощные потребители (печка, кондиционер и т.д.), машина стояла на ручнике. Еще раз повторю, если счетчик в нулях, то процесс не запустился.
пока есть очевидная проблема. Артем Викторович как всегда красавчик, спасибо большое. Я не знал, потому что не сталкивался с таким.
Какая-то проблема с сигналом с датчиков. В движении по нулям. Скорее всего к жгуту прикрутили за не надобностью. Сегодня продолжат.
Что-то никак. Спрашивают может кто видел когда сигнал с датчиков детонаций. Трехконтактные которые. у них вот так. По идее там сигнал долже появляться только при дитанации.
Сделали Спринта. Датчик давления ОГ. На стоке была ошибка, не придали значения, заменили. Пошёл ответ с датчиков детонации, калибровки прошли на месте. Всё работает.
Датчик ОГ и показания когда все нормалек с датчиков детонации.Когда все нормально, все проходит на холостом.
