Страница 2 из 2
Регулировка двухпружинных Zexel
Добавлено: 08 авг 2021, 13:16
Серж Абакан
tivalik6 писал(а): ↑08 авг 2021, 12:01
Модель двигателя правильно указал?Так как по моим данным там стоят обычные мех. форсунки.Засада только в спецефических шайбах для регулировки.Но быстро решается из е-3 МАз, Камаз,напильник
Прошу прощения перепутал с FT мотором.
ДВС верно указал. И форсунки там стоя механические с двумя давлениями впрыска.
Добавлено: 08 авг 2021, 15:00
В Нижнем Новгороде есть,с Тайотовского форума,надо?В личку стукни.
Или сам на правильных распылах....которые с проставкой и отрегулированным пред-лифтом.Только первое давление поставить.
Добавлено: 13 авг 2021, 14:23
SERGIO90
Всё делается на простой качалке. В мануале от денсо полностью изложен весь техпроцесс. На ТВК-1 контролируем пиковое давление (правильность сборки).
Добавлено: 13 янв 2023, 15:55
Ildar414
Всем привет. бош и зексель начали регулировать в прошлом году проверяем на eps200
Добавлено: 25 янв 2023, 08:49
Aleksander17
Всем доброго дня. Есть у кого тест-план на двухпружинную форсунку 3AQ 30-429A. Двигатель D6BR ХЕНДАЙ. Рапылитель KP-DLL150SM165. Тнвд DOOWON
Добавлено: 14 фев 2023, 13:09
master_disel
Помощь в регулировке двухпружинных форсунок.
Сделал такую штуку, думаю что облегчит жизнь
Добавлено: 29 мар 2024, 14:28
vovkadizel
Олег Саныч, доброго времени извините хотел бы узнать про веточку,регулировка второй ступени, немогу понять если веточку убрать как она будет давить на вторую ступень, а втулка без выточки просто провалится вниз по штуку??????.
Отправлено спустя 12 минут 8 секунд:
Доброго времени суток ,извините конечно за идиотский вопрос может кто подскажет как сделать преблуду для проверки второй ступени форсунки Ауди 2.5 TDI, готов заплатить, все говорят про втулку без бурта чесно сказать ума нехватает,если можно напишите в личку ,заранее благодарю.
Добавлено: 29 мар 2024, 16:07
Фёдор
Приблуда называется EPS200/205
Добавлено: 29 мар 2024, 20:44
К Виталию из Питера обратитесь из темы и нет необходимости извинятся.
С удовольствием подскажет.
Добавлено: 30 мар 2024, 02:43
vovkadizel
Можно координаты Виталия.
Добавлено: 30 мар 2024, 09:01
vovkadizel писал(а): ↑30 мар 2024, 02:43
В личке.
Добавлено: 30 мар 2024, 13:03
vovkadizel
Спасибо
Добавлено: 08 апр 2024, 15:38
Motordiesel2
Если в форсунки не лазили то меняйте распыл на оригиналы.
Если лазили то только стенд
