Страница 1 из 2
Помощь в регулировке двухпружинных форсунок.
Добавлено: 14 фев 2023, 13:01
master_disel
Долгое время думал как упростить проверку и регулировку двухпружинных форсунок и вот придумал.
Купил себе ардуинку за 300 рублей, попросил сына и получилось такое изобретение.
Решил его выставить на общее обсуждение и может кто-то даст какие нибудь советы.
Отправлено спустя 40 минут 16 секунд:
Датчик давления у меня стоит 0 281002 720 на 1500 атм.
Если смотреть на датчик со стороны защёлки, то слева первый пин
1 пин датчика соединяем с 29 ардуино ( Gnd ) масса
2 пин датчика соединяем с 20 ардуино ( A1 ) сигнальный
3 пин датчика соединяем с 27 ардуино (+5 вольт ) питание датчика.
Добавлено: 14 фев 2023, 21:19
viking340
Пожалуй расстрою вас, но ничего общего с проверкой двухпружинных форсунок здесь нет. Ручным качком вы никогда не увидите открытие второй ступени. А то что вы назвали второй ступенью, это лишь ваш датчик регистрирует падение давления после открытия первой.
Добавлено: 14 фев 2023, 22:15
cwm
давление второй ступени должно быть больше чем первой
Добавлено: 14 фев 2023, 22:45
master_disel, доброй ночи!
Постучи Дизелирку ( Владимир Анатольевич) на почту , а вдруг...
Они с Дизельлендом - более 10 лет назад нарабатывали , разрабатывали и даже создавали тестпланы под двух - ступенчатые форсунки. Возможно Александр Сергеевич тоже вспомнит и подскажет.
Добавлено: 15 фев 2023, 00:14
master_disel
viking340 писал(а): 14 фев 2023, 21:19 Пожалуй расстрою вас, но ничего общего с проверкой двухпружинных форсунок здесь нет. Ручным качком вы никогда не увидите открытие второй ступени. А то что вы назвали второй ступенью, это лишь ваш датчик регистрирует падение давления после открытия первой.
Вы меня расстроили, но думаю, что это приспособление всё равно кому-то пригодится.
Как только появится немножко свободного времени, сразу начну учить матчасть...
Добавлено: 15 фев 2023, 10:58
Серега не расстраивайся. Там нужен другой подход. 1 ступень ты смотришь правильно, 2 ступень это большой поток топлива, способный сжать 2 пружины, и по графику видно время срабатывания.
Игорь Вашкевич делал, на базе СР-3 насоса, с малой частатой вращения. Пока это только наброски.
И вторая ступень где-то около 500-600 бар, но это не точно. Виталику позвони, он на 205 должен их проверять.
Добавлено: 15 фев 2023, 11:50
master_disel
Константинович, я же не могу открывать сразу все карты. У меня насос уже стоит на редукторе от мясорубки. Также выточен переходник с пьезодатчиком, который будет вместо топливо приёмника, но не всё сразу. Не успеваю.
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
Добавлено: 15 фев 2023, 14:20
Petyanya писал(а): 15 фев 2023, 10:59 И вторая ступень где-то около 500-600 бар, но это не точно.
Это точно не точно....на 1НD-FTE первая 190,вторая 330.Выше 390 пока не попадались.....
master_disel писал(а): 15 фев 2023, 12:04 Константинович, я же не могу открывать сразу все карты.
Как тогда Вам помочь чем то?К примеру я пишу что посмотрите на Китайский PQ-1000.Там есть решение для проверки двухпружинных.Дискутируем пару страниц,а потом выясняется что Вы пошли другим путем....
Поток мини-2 обладает этими же функциями,посмотрите может там чего для себя полезного найдете.Регулятор на шиме можно не только закрыть открыть....
Видео о проверке двухпружинных на 205-м,дает понимание что ср-3 вращается довольно быстро.Все ИМХО :drinks:
Добавлено: 15 фев 2023, 15:51
master_disel
tivalik6 писал(а): 15 фев 2023, 14:20 Это точно не точно....на 1НD-FTE первая 190,вторая 330.Выше 390 пока не попадались.....
Я буду благодарен любым советам, просто не хотелось ещё выставлять не рабочий насос. Скорость вращения насоса можно регулировать частотником, но это уже потом. Что касается шима на регулятор, то я в курсе, просто клапан регулятор который на рейке будет у меня для сброса топлива, чтобы меньше разбрызгивалось при замене форсунки, а также он будет как предохранительный, чтобы не завернуть стрелку на манометре. Регулятор на насосе, будет для регулировки давления топлива. Эта моя конструкция должна быть многофункциональная.
Поток мини-2 есть в наличии, но нет желания его применять для регулировки давления топлива, его использую для более насущных проблем. Регулировку постараюсь организовать на ардуино, если получится.
Если вы расскажите, по какому принципу бош проверяет вторую ступень, то буду очень благодарен. Меня больше интересует, как бош высчитывает давление открытия? По высокому давлению? Или по количеству топлива на выходе из форсунки?
Так же не откажусь от данных по давлениям открытия второй ступени
Добавлено: 16 фев 2023, 00:38
dieselpnz
Бош рассчитывает по датчику.
У Гриба есть кстати такой прибор, и работает с качком, только качок должен быть с мощным плунжером - чтоб добить давление до второй ступени.
Тут основной момент это алгоритм чтобы отфильтровать в сигнале давления момент отработки второй ступени.
Добавлено: 16 фев 2023, 06:35
Всем доброго дня ! Выложу чуть позже здесь и в разделе архива на форуме.
Добавлено: 16 фев 2023, 06:37
Добавлено: 16 фев 2023, 10:18
master_disel писал(а): 15 фев 2023, 15:51 Если вы расскажите, по какому принципу бош проверяет вторую ступень, то буду очень благодарен.
Больше интересуюсь Денсо в FTE моторе, т.к имею желание отремонтировать самому один раз и надолго.Знакомый коллега который их ремонтирует имеет ^жирный^ плунжир и китайский манометр с Али с функциями.Для меня это проще.
master_disel писал(а): 15 фев 2023, 15:51 Меня больше интересует, как бош высчитывает давление открытия? По высокому давлению? Или по количеству топлива на выходе из форсунки?
Помочь вам могут на Дизельирке владельцы ЕПС-205.Один из них кстати вам ответил.
master_disel писал(а): 15 фев 2023, 15:51 Так же не откажусь от данных по давлениям открытия второй ступени
дайте пару,тройку номеров форсунок дам данные.
Если хорошо вникнуть в тему то количество так же важно как давление :)
Добавлено: 17 фев 2023, 16:07
https://cloud.mail.ru/public/uLCA/qD4YQZqso
Всем здравия! Выше ссылка с наработками от" Дизелирка"( Владимир Анатольевич) по двух-ступенчатым форсункам .
Добавлено: 23 фев 2023, 17:50
Aleksander17
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с тест-планом на двухпружинную форсунку денсо. Номер форсунки не знаю. Двигатель 15B-F, Автомобиль тойота TOYOACE. И какой распылитель должен стоять на этой форсунке. За ранее спасибо.
Добавлено: 03 мар 2023, 11:28
master_disel
Принесли сегодня форсунки и решил проверить. Сразу решил снять видео процесса проверки, и выложить здесь, вдруг кто-то даст умный совет.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 44 секунды:
DLLA145P684
это распылитель форсунки 093500-6740
давление открытия первой ступени 180-190, а где узнать давление второй ступени?
спасибо.
Добавлено: 03 мар 2023, 18:52
Это ФТЕ дорестайл до 2002 г.в,без егр кулера
первое 180190
второе 277-287.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
У меня такой же ;-) почти.
Мануал Денсо говорит что,необходимо вытащить детали первой ступени,поставить адаптер и измерить второе.Ценник на адаптер был в районе 10тыр.
Добавлено: 04 мар 2023, 06:23
Вторая ступень.это поток топлива преодолевает усилие двух пружин и мы видим вторую ступень, но что бы увидеть нужен поток. А с качалки тонкий ручеек. Мне в Уфе дядя Миша, который старый волк по советской спецтехнике, подогнал плунжер с какого-то бульдозера, максимальный диаметр, и максимум хода. Не значительное улучшение. НЕ хватает потока.. И это будет такой перелом, ступень на графике давления. А сейчас у тебя просто какая-то цифра на которую хватило потока. НО направление правильное.
Мне это тоже надо, так что тоже думаю. У меня АУДИ 2.5 ТДИ с VP-40 насосами. Там бампер стоит дешевле чем один распылитель.
Добавлено: 04 мар 2023, 11:06
VitaliySPb
Серёга, согласен с Петром, нужен насос, cp3 желательно, у тебя же я помню была заготовка сделана? Приезжай посмотри как Бош проверяет, при проверке второй ступени насос ускоряется. Видел у одних ребят в Москве сделан такой стендик - как у тебя, только вместо качка cp3 насос и к приводу приделана ручка как от «пускача», поток нагоняется вручную :)
Добавлено: 04 мар 2023, 12:15
Официальный мануал от Денсо позволяет гарантированно отрегулировать данный тип форсунок на любой качалке,но если хочется изобрести велосипед,то почему нет.
Все эти истории про "жирный"плунжир,то же самое что замер АНЕ китайским индикатором ;-)
