Что выгоднее модернизация или покупка готового решения для проверки насос форсунок
Начинал работать на стедне с прямым приводом 2,2 кВт / 3000об - стартовать приходилось выводя ролик на верх кулачка, а дальше инерции хватало. ход 10мм, маховик примерно 8-10кг был. Сейчас работаю на 18кВт/3000, с небольшим передаточным через ремень и маховиком примерно 20кг - этого тоже мало, т.к. энкодер прослеживает пульсации +-50об на 1000 оборотов.
- На форуме: 4 года и 3 месяца и 19 дней
SERGIO90 писал(а): ↑19 июн 2021, 11:45 Начинал работать на стедне с прямым приводом 2,2 кВт / 3000об - стартовать приходилось выводя ролик на верх кулачка, а дальше инерции хватало. ход 10мм, маховик примерно 8-10кг был. Сейчас работаю на 18кВт/3000, с небольшим передаточным через ремень и маховиком примерно 20кг - этого тоже мало, т.к. энкодер прослеживает пульсации +-50об на 1000 оборотов.
18-3000 крутящий 60.5 Нм Такой же мощности мотор в исполнении1500об тянет гдето 122 Нм.
Я поглядываю на 7 киловатник 1000 об и маховик от Транзита килограм 20 тоже будет. Он на низах как дурак тянет. Около 50 ньютонов крутящего надеюсь снять и обороты стабильнее надеюсь будут.
Валы у меня меняются в зависимости от необходимости величины кулачка.
А безмензурку какую используете? Весовую или на базе овалов
Лью в колбы, безмензурки пока нет.
Раньше использовался родной мензурный блок от бонуса сдм-1м на основе КЭМ-20, но он не держит большие подачи, в итоге вернулся к варианту со шторкой.
Я присматриваюсь к АИР160М6, в качестве замены без каких либо переделок по железу стенда.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
На слух и по индикатору оборотов (внедрен тахочтетчик 0004, на основе энкодера на 2500 меток на природном валу) просадки оборотов нет - она отлавливается только по графику с энкодера на валу cam-box (пока на 1000 меток).
Ну и недостаточная мощность двигателя даст завышение подачи на малых оборотах.(когда родной 2,2 начал умирать холостой ход увеличился почти в 2 раза относительно того, что было раньше)
На низкооборотистых валы толще
