Проверка ,дефектовка и регулировка форсунок Сименс
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 5 дней
Благодарил (а): 418 раз
#141
Доброй ночи!
Жду форсунку, что "на столе и на стенде исправна, а на авто - не работает и кажется знаю - почему...
Наше альтернативное мышление не хочет и не догоняет откуда возник " зазор" и как контролировать остальные параметры. ( емкость и сопротивление)
pdf-140246-68358.pdf
(970.47 КБ) 146 скачиваний
riset
На форуме: 5 лет и 11 месяцев и 16 дней
Благодарил (а): 18 раз
#142
Сообщение riset »
Ну не знаю.... Спустя столько лет, какой то умник, собрав информацию по сервисным организациям ( причем не верную ) решил издать сей труд.
На данный момент все это не актуально. Carbon Zapp упоминается, но не участвует в данных действиях. Не используется ни одно оборудование, способное адекватно работать с сименсом. Даже читать не стал до конца. В регенерации вообще не вижу смысла. Не работает она. Это чисто моё мнение. Желающие разубедить меня приветствуются! Все параметры должны контролироваться в динамике и в соответствии с ними должен формироваться управляющий сигнал.
YURU
На форуме: 6 лет и 25 дней
Благодарил (а): 40 раз
#143
Сообщение YURU »
Олег Мастер писал(а): 03 июн 2024, 22:16 Доброй ночи!
Да ещё и на непонятном языке написано
YURU писал(а): 04 июн 2024, 15:40 Да ещё и на непонятном языке написано
вложения имел в виду
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#144
Картинки не нуждаются в переводе, там знакомые значения альтернативного видения, о чем riset сказал..
Юра, я тебе должен и перевожу...)))
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Короче с переводчиком не сложно, только не надо ленится))) Почему то скрины не разглядеть...
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот здесь Петр Константинович и Питерский коллега интересуются не знакомыми значениями и откуда они взялись -viewtopic.php?p=39849#p39849
Юра,  я тебе должен и выкладываю перевод...)))
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
O. H. A. R. програма по сборке форсунок. ( есть кодировщик для- Siemens)
#145
del писал(а): 10 янв 2025, 10:49 Какие из них заводские, а какие нет?
Пока расматриваю, хочу уточнить что значит заводские? Они были на форсунках, те что заводские? Или же вопрос про коды, присвоенные сторонним оборудованием?
del
На форуме: 5 лет и 10 месяцев и 26 дней
Благодарил (а): 56 раз
#146
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 10 янв 2025, 21:04 Пока расматриваю, хочу уточнить что значит заводские? Они были на форсунках, те что заводские? Или же вопрос про коды, присвоенные сторонним оборудованием?
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#147
Коды 6A8J6B ( заводской), D3NMMM (не заводской), 7F7JCC ( заводской), BEKLMH, C1MPJJ - не заводские , 739M8A( *scratch* ), 576L38 ( *scratch* ), B7LNHH, AFKLGH - не заводские.
del
#148
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 10 янв 2025, 22:02 Коды 6A8J6B ( заводской), D3NMMM (не заводской), 7F7JCC ( заводской), BEKLMH, C1MPJJ - не заводские , 739M8A( *scratch* ), 576L38 ( *scratch* ), B7LNHH, AFKLGH - не заводские.
Ждем вариант от master_disel. :)
Олег Евгеньевич, а Вы попробуйте обосновать почему так распределили.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#149
Доброго дня! Да с удовольствием поделюсь。
Хартриджем чую, что нет никаких серединок или каких то условных точек отсчета...
Несомненно есть границы и есть символ в коде, обозначающий для разных режимов тестирования определенный обьем налитого и измеренного , есть следуюший шаг со своим символом и измеренным значением.
Выше в ответе могу ошибатся и руководствовался значениями кодов заводских, которые собирал и продолжаю собирать, хотя даже те, что я признал заводскими - для меня не приемлимы - как результат ремонта, и возможно Вы их с умыслом выложили. Даже допускаю , что перечисленные коды были с одних и тех же форсунок, но с разного оборудования, так как прослеживается зависимость и привязка к первому символу в коде и предпоследнему ( Джет рисует похожие из Вашего списка) , так называемому участку -" линии разгона" ( это для BK2Q-9K546-AG)и их совокупность не допускает таких режимов, как треск в разгоне , повышеная дымность и т. д., (что позволяет продавать форсунки на вынос и чего в незначительной степени для вреда ДВС - НИКОГДА не увидит ни один диагност).
Режим интересно подобран и в какой то момент думал, что это еще один режим предвпрыска, но со временем понял, что он напрямую зависит от верного выбранного преднатяга пьезоэлемента и в совокупности видит ту самую зависимость к рабочему диапозону хода пьезоэлемента. Тоесть недотянуть или перетянуть - это будет - ограничить ход пьезо и как следствие - неправильно приготовленная смесь. Это я так долго про зависимость...
del
#150
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 11 янв 2025, 12:01 Хартриджем чую, что нет никаких серединок или каких то условных точек отсчета...
Это плохо :)
Олег Мастер писал(а): 11 янв 2025, 12:01 ..., хотя даже те, что я признал заводскими - для меня не приемлимы - как результат ремонта, и возможно Вы их с умыслом выложили.
Да, есть такое. Но, это элемент обучения :)
Олег Мастер писал(а): 11 янв 2025, 12:01 Режим интересно подобран и в какой то момент думал, что это еще один режим предвпрыска, но со временем понял, что он напрямую зависит от верного выбранного преднатяга пьезоэлемента и в совокупности видит ту самую зависимость к рабочему диапозону хода пьезоэлемента. Тоесть недотянуть или перетянуть - это будет - ограничить ход пьезо и как следствие - неправильно приготовленная смесь. Это я так долго про зависимость...
И да, и нет. :) Все упирается в "философию" VDO. :smoke: Пока нет "правильного" сигнала не будет всего остального. А правильный сигнал не равно автомобильный!
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#151
del писал(а): 12 янв 2025, 00:43: Пока нет "правильного" сигнала не будет всего остального. А правильный сигнал не равно автомобильный!
Но однозначно сигнал для евро 4 и евро 5 - разный.
del писал(а): 12 янв 2025, 00:43 Это плохо :)
Или условные "нули" могут быть смещены для разных точек относительно нулевого отсчета и не всегда - "F",даже в составе одного тестплана.
del
#152
Сообщение del »
Олег Мастер писал(а): 12 янв 2025, 20:27 Но однозначно сигнал для евро 4 и евро 5 - разный.
Разный, но главное понять в чем разница. Более того, не только для Е4 и Е5, он разный для стенда и для разных автомобилей. Например, сигнал Е5 на автомобилях Ford/PSA и Renault разный, а на стенде одинаковый.
Олег Мастер писал(а): 12 янв 2025, 20:27 Или условные "нули" могут быть смещены для разных точек относительно нулевого отсчета и не всегда - "F",даже в составе одного тестплана.
Нулевое смещение всегда описывается кодом 96FFFF. Вопрос только в том, что есть 0 и как его определить, если не известно что это и где находится.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
Благодарил (а): 136 раз
#153
Что вы за эти коды скажете? Дмитрий Евгеньевич просьба, хотите помочь помогайте, нечего сказать не помогайте.
Последний раз редактировалось Petyanya 17 янв 2025, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#154
4 форсунка
212R .rar
(742.79 КБ) 2 скачивания
del
#155
Сообщение del »
Petyanya писал(а): 17 янв 2025, 18:27 Что вы за эти коды скажете? Дмитрий Евгеньевич просьба, хотите помочь помогайте, нечего сказать не помогайте.
Петр, а где коды? :? Эта кривая визуализация мне ни о чем не говорит. ;-) Если коды, то коды - это буквенно-цифровая последовательность. То, что Вы в качестве скринов выложили это полный бред! :cool:
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#156
Перевожу.
" Я бы с удовольствием, но на скринах - до боли знакомые для меня значения, не имеющие ничего общего с реальными значениями для этих групп форсунок и я уже пояснил почему. Следовательно и обсуждать и раскладывать коды - очень не правдоподобно... "
del
#157
Сообщение del »
del писал(а): 10 янв 2025, 22:59 Ждем вариант от master_disel. :)
Не дождался :) Ну и ладно...
Олег Евгеньевич, ВСЕ коды, приведенные мной, ЗАВОДСКИЕ. Теперь попробуйте зависимости найти :lol: Их искать очень затратно и трудно, лучше ЗНАТЬ. Больше половины этого списка у меня были новые и я первый, кто вскрывал упаковку.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#158
Petyanya писал(а): 17 янв 2025, 18:27 Дмитрий Евгеньевич просьба, хотите помочь помогайте, нечего сказать не помогайте.
Петр Константинович, сказано достаточно на форуме, чтобы даже не задавать подобные вопросы.
Надо купить одну или несколько форсунок и повторить код.
Выбери любую интересующую тебя и я тебе пришлю.
Потом можно продолжить.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#159
Зависимость разве не правильно указал?
Не характерно "уведенные" для некоторых форсунок коды , что для моего ремонта неприемлимы, я нашел у себя в оригинальном исполнении, они с той же привязкой к первой и предпоследней и в диапозоне, где без введения кода - не отдать авто.
Сейчас найду подобный код.
Заслуженный ветеран
Заслуженный ветеран
#160
Это коды с новых форсунок которые я в пятницу поставил на машину.
Сейчас этот форум просматривают: Aleksander17 и 2 гостя
