Форсунки Ford 2143478 (GK2Q-9K546-AC)
- На форуме: 9 месяцев
Господа, прошу о помощи!
Недавно стал обладателем Ford S-Max 2018г. с двигателем EcoBlue 2.0
Периодически стали выскакивать ошибки по форсункам.
По VIN коду определил что стоят вот такие форсунки.
FORD 2143478 (GK2Q-9K546-AC) ===PCM DTC P02EE:31-68===
Код: P02EE - Рабочий диапазон/характеристики электрической цепи форсунки цилиндра 1
===PCM DTC P029D:9B-28===
Код: P029D - Баланс цилиндра 1 - Протечка в форсунке
===PCM DTC P02A1:9B-68===
Код: P02A1 - Баланс цилиндра 2 - Протечка в форсунке
Обратился в сервис по ремонту форсунок.
После диагностики на стенде приговорили все 4 форсунки.
Сообщили что только замена. До этого обращался в несколько специализированных сервисов спрашивали какие у меня форсунки и сообщали, что с такими не работают,
что нет оборудования и нет тест планов.
Даже в Минске звонил к официалам и в Bosh сервис по рекомендации.
Теперь теряюсь в догадках, не разводят ли меня на деньги.
Предлагают за 150 тыс. руб купить у них форсунки.
Варианты привезти им свои не рассматривают, говорят что всё что дешевле подделка.
- На форуме: 6 лет и 21 день
Доброго времени.Топик стартер,а ЭБУ двигателя Вас тоже разводит? Выдавая ошибки,по которым и проверок то не предлагается а тупо замена форсунок?
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
В блоке управления есть алгоритм,который однозначно определяет форсунку как неисправную ,выходящую за рамки возможностей управления.Чем Вас ребята разводят?Ценником? Найдите дешевле.Может рынок действительно наводнён подделками,но когда в руках новое изделие веришь,как правило все вопросы отпадают.
Спасибо, за ответ.
Меня смущает, то что никакие другие варианты они не рассматривают. Только установка купленных у них форсунок.
Подскажите пожалуйста, проверенных специалистов в Санкт-Петербурге.
Который смогут продиагностировать и установить новые форсунки.
- На форуме: 6 лет и 2 месяца и 6 дней
Попробуйте обратиться сюда. Думаю помогут.
Bosch Дизель Сервис КТС..Санкт-Петербург
- На форуме: 6 лет и 2 месяца и 2 дня
Ну как раз то что вам предлагают гарантию на купленные у них форсунки это нормально ведь за форсунки отвечает продавец а если форсунки будут ваши то сервис вам может дать гарантию только на выполненные работы .
В протоколе отсутствует проверка электрической части. Поэтому и забраковали.
Как раз после их проверки, стали выскакивать ошибки по электрической части.
===PCM DTC P02EE:31-2C===
===PCM DTC P02F0:31-2C===
Код: P02F0 - Рабочий диапазон/характеристики электрической цепи форсунки цилиндра 3
===PCM DTC P02EF:31-AF===
Код: P02EF - Рабочий диапазон/характеристики электрической цепи форсунки цилиндра 2
===PCM DTC P02A0:9C-2E===
Код: P02A0 - Баланс цилиндра 2 - Засорение форсунки
===PCM DTC P2002:00-27===
Код: P2002 - Эффективность фильтра частиц ниже порогового значения (ряд цилиндров №1)
- На форуме: 6 лет и 8 дней
Это логично и закономерно, т.к. их активировали "кривым" сигналом (не соответствующим для данного типа форсунки) Профиль сигналя для форсунок VDO E6 очень сильно отличается от предыдущих поколений и использование несоответствующего сигнала активации может привести к выходу из строя электрической части форсунки. В свое время многие производители "альтернативных" стендов "хвастались" тем, сколько пьзопакетов они спалили прежде, чем сделали якобы адекватную проверку форсунок VDO.
- На форуме: 5 лет и 2 месяца и 14 дней
Доброго дня!
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
У Вас в первом сообщении еще до обращения в сервис и диагностики форсунок есть коды с ошибкой по электрической части.
Я бы не делал таких однозначных выводов. У меня сейчас на столе 4 пьезофорсунки и две из них с неисправной электрической частью ( КЗ на корпус от 400 вольт) с соответствующим кодом при входной диагностике. Так вот одна из неисправных форсунок была установлена новой при недавнем обращении...
Олег Евгеньевич, вы же знаете, что я просто так такие выводы не делаю, а это означает, что как минимум уже есть прецеденты и взаимосвязь одного с другим однозначно установлена
Я уже сменился с мыслю об необходимости замены на новые форсунки, но теперь возникает вопрос, где купить 100% оригинальные новые рабочие форсунки и найти грамотных специалистов по их замене.
Сейчас этот форум просматривают: Скобарь и 1 гость
