Дмитрий, понимаю о чем ты спрашиваешь. Поэтому сравнивать будем только масштаб катастрофы .
Олег Евгеньевич, не принимай на свой счет. Ты молодец что ищешь и думаешь.
Здравствуйте! Экспериментирую и с теми и с этими , так как много обращений с ними . Первая просьба разложить была с BC- шкой . Мне подсказали на серьезные ошибки , сложности кодирования , сомнения в корректности тестплана . Поэтому самый лучший стенд подождёт и я напросился к конкурентам на" Работти ". Там уж наверняка все должно быть корректно. Вобщем "пакет " из доступного магазина и доступ оборудованию был. Вчера уже в ремонте -АС-шки . Все форсунки после ремонта ( клапан , шток , распылитель , фильтр) . Толком ещё не анализировал. Накидал , нафоткал , позже буду думать. Бегло , если верить тестплану и крайней правой графе Работти , где описываются значения коррекции , вопросы у меня к малым наливам на высоких давлениях . Получается с гидравликой -2мм , он ещё убавлял -0.7 куба от моей точки с трубкой -1.5 мм. Это я понимаю отклонение от нормы ~10% и это много...( P03-1350 bar , nominal values-3.4-7.0 , correction-0.7) . На больших наливах коррекции меня не смущают , а вот при кодировании малых Работти может остановиться в процессе по температуре , что вчера я делал вентилятором .del писал(а): ↑29 сен 2021, 12:51 Исходя из кодов, которые просили разложить, следует, что у вас форсунка 706#, т.к. идентификатор F4. А вот дальше на фото идентификатор F0, а это уже форсунка 580#.
Отсюда вопрос первый - с какой моделью форсунки вы экспериментируете?
И второй - эта форсунка новая, б/у, или после ремонта?
Приветствую! Опишите пожалуйста подробнее одну любую точку со среднем столбиком и в чем измеряется коррекция.
Ну вроде правильно я понял . Средним столбиком показал "ворота "(диапозон) тестирования , а правым отклонение в кубиках от идеальной середины ( двух нолей). И если для 45 кубов - отклонение -0.1 куб идеально , то для точки с наливом 5-6 кубов(серединка) , отклонение -0.7 куба - это больше -10%. Но однозначно судить тяжело , так как к этой точке инжектор здорово перегревается , особенно с трубками -3мм.
Именно так, а затем длительность ступенчато либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от того - надо увеличить или уменьшить подачу для достижения эталонной
Сама раскладка кода ничего не даст, т.к. не известно на сколько была изменена длительность. Да и экспериментировать на отремонтированной или б/у форсунке бесполезно, еще больше запутаетесь. Если проанализировать код, который дал работи, то у этой форсунки есть проблемы - либо она неправильно отрегулирована, либо характеристики запчастей не соответствуют требуемым.Олег Мастер писал(а): ↑29 сен 2021, 20:43 Понял. Спасибо ! Тоесть средний и правый столбцы не информативны . Надо разложить код...
Именно она.
Вопрос не в том, что верить или не верить Работти, а том, что в отчете нет этой цифры ни в абсолютном значении, ни в виде смещения. И именно поэтому анализировать особенно и нечего.Олег Мастер писал(а): ↑29 сен 2021, 22:47 Именно она.
Как это неизвестно ..? Длительность была изменена на значение добавить или убавить , что бы получить налив ближе к нулевым значениям ? Я понимаю без полезно на моем стенде экспериментировать , но Работти верить можно ...
Неоднозначно . Нельзя , но можно .Спасибо !
Доработать в плане уверенной проверки форсунок вполне реально, но без некоторого количества новых форсунок не обойтись. А вот с кодированием будет гораздо сложнее и затратнее, а сам кодировщик будет внешним - либо какой готовый, либо самостоятельно писать. Я иду по второму пути.
Наверное стоит заглянуть в начало темы. Какой бы правильный стенд не был все упрется в кривые детали .К примеру есть сильный боковой износ иглы , в первую очередь это отразится на обратке и естественно потянет за собой подачи . Мы меняем распылитель, ставим Китай или в лучшем случае Визитем . Как будут они себя вести сказать сложно . Поэтому правильные детали это 90 % успеха.По поводу не совсем корректной кодировки . Да это признано практически всеми производителями альтернативы , но это решается и думаю будет решено . Многие из продвинутых мастеров стараются сами понять принцип постарения кода и также ищут пути решения проблемы на альтернативном оборудовании . Думаю совместными усилиями энтузиастов и фанатами своего дела ,совместно с производителями будет решение проблемы кодирования Денсо .Олег Мастер писал(а): ↑30 сен 2021, 16:49 Либо покупать авторизованное , либо придется мне сильно подружится с конкурентами на Работти
Ничего пока не получается. Пока Вы не проверите правильность кодирования этих стендов. Оба могли закодировать по принципу "- Приборы? - 120! -А шо 120? -А шо приборы?". Пока все что можно оценить - это то как мягко говоря "по разному" видят одну и ту же форсунку два стенда.Олег Мастер писал(а): ↑30 сен 2021, 16:49 Получается , что форсунки ,мягко говоря сделаны неверно . Хоть и в коде
И правильный стенд еще на проверочном ТП покажет кривую деталь и эту форсу даже не надо будет гонять по кодировочному ТП, вот и вся разница
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
