https://ledxenon.ru/a222256-klapan-toplivnoj-rampy.html
- YURU
- На форуме: 5 лет и 2 месяца
и все таки какой обьем рейла у DCI700
НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ ПОЛЕЗАЙ В ЛУКОШЛО!
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Олег Евгениевич проще выточить новое то что необходимо чем переделывать,во первых размера не хватит что бы регулятор впихнуть с плунжером
Есть официальная информация по установке? Для каких типов инжекторов?
Да и говорили уже вам- оторвитесь от патентов, вернитесь к реальной жизни
Не более обычного грузового
Меня на слабо не надо. Я не собираюсь направо и налево раздавать тут инфу. Ничем и никем не назывался, да и расчетов что то как то не видел. Хотя это на уровне первых классов средней школы
Последний раз редактировалось diezzell 06 янв 2022, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Там несомненно все рассчитано , но для нас неинформативно , так как для бош и на боше . А del ненарочно намекнул , что учитывается не только накопитель в нашем случае , но и все что до него . Дмитрий , если не секрет , выложите скрины или видео пульсаций в разных режимах на Вашем оборудовании .
Юрий и Вы , если не сложно. Очень интересно и Александр Сергеевич отметил , что ему понравилось .
- YURU
Олег с радостью сделал бы это но пока нечем, после числа 15-го будет может раньше , жду оборудованиеОлег Мастер писал(а): ↑06 янв 2022, 23:20 Там несомненно все рассчитано , но для нас неинформативно , так как для бош и на боше . А del ненарочно намекнул , что учитывается не только накопитель в нашем случае , но и все что до него . Дмитрий , если не секрет , выложите скрины или видео пульсаций в разных режимах на Вашем оборудовании .
Так просто мысли вслух. Я вот про пульсацию. понимаю что на горизонте строительство космического корабля ( рампы в смысле). Но имею сказать что то что мы смотрим пульсацию осцилом, это не правильно. Это фактическое АЦП с датчика давления в натуральном его виде, но надо понимать что в любой плате стоят мощные фильтра от помех, и все эти 20-40 бар при работе форсунки, за которые идет речь, быстренько превращаются просто в прямую линию. Я думаю Бошш обсчитывает это математически.
И ещё не маловажный вопрос. Сигнал с датчика давления прилетает в плату, с нормальным ворохом помех от работы форсунки, это осцилом хорошо видно,это все опять же сглаживается програмно, а как чисто он сглаживается?
Как бы сделать так чтоб вложения не так сжимались?
Последний раз редактировалось Petyanya 07 янв 2022, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 5 лет и 2 дня
Главное правильно назовите корабль Чем вас штатное решение не устраивает? Или еще не надоело в конструктор играть?
А при чем тут АЦП? Вы видите напряжение с датчика, а это аналоговый сигнал, который позволяет очень точно посмотреть пульсации. Вот уже потом АЦП в результате которого на экране вы видите стабильное давление при реальных скачках под 100 и более бар.
Помехи там не только от работы форсунки... Основная проблема практически у всех стендов, что посмотрел, это то, что силовая часть проводки идет совместно с сигнальной, а сигнальная еще и без экрана. Естественно все потом сглаживается программно, да так, что получается прямая, это чтобы пользователи лишних вопросов не задавали.
И ещё вопрос в какой точке снимается показание давления, если в ширине диапазона импульса, тогда пульсаций нет, они наступают позже, но я не уверен в быстродействии токовых клещей.
Дмитрий уровень пульсаций к которому вы стремитесь? Может есть с DCi 700 просто очень интересно, там гидравлика сглаживает или програмно?
Может покажите пульсацию со своего стенда?
Последний раз редактировалось Petyanya 07 янв 2022, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Это на 1700.
На текущий момент добился пульсации менее 10 бар. Если вы видите перепад давления на одном впрыске это уже очень плохо. Сравнивайте уровень на 10-20 впрысках между собой. Очень хорошо смотреть на записи в 1-2 минуты при импульсе от 1000мкс. Между импульсами раскачка небольшая будет в любом случае, но у вас она сильно большая и не успокоится к следующему впрыску.
- Texnik
- На форуме: 4 года и 10 месяцев и 24 дня
Доброго времени суток, а в каком месте проводили измерение и каким датчиком? На каких давлениях?
На счет места не совсем понял. На текущий момент стоит два одинаковых датчика один в рампе с регуляторами, второй в раздающей рампе. Очень интересно смотреть давление сразу с двух. Датчики Бошевские на 2400 бар, давления от минимального до максимального при больших подачах от 100 кубиков.
- YURU
Дмитрий у вас регуляторы не в параллели и каждый управляется от своего датчика,то есть контролируют друг друга я правильно понял через компенсатор (плунжер,мембрану)?
Нет, все штатно. Регуляторы в параллели и управляются от показаний одного датчика. Второй установлен для экспериментов и анализа происходящих процессов. Я не вижу необходимости городить сложные конструкции, самое простое является самым надежным и эффективным и это придумано до нас. При этом эти решения мы видим постоянно, но не обращаем на них внимания, в частности из-за их простоты и непонимания происходящих процессов.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 14 дней
Проверить быстродействие клещей легко - сними ещё одним каналом напряжение на этой форсунке.
А может тут как раз и видно респонс тайм форсунки?
Они на данном сайте не сжимаются похоже, а идёт всегда конвертация в формат джипег. Поэтому рисунок пнг при такой конвертации увеличивается в объёме и теряет в качестве. Это нужно что бы модератор попросил "писарчука" сайта поправить код, что бы пнг картинки не конвертировались.
- На форуме: 4 года и 4 месяца и 8 дней
Я тут оставлю это а то не сразу понятно о чём речь.
Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
Я думаю два регулятора там стоят потому что насос CP 4 двухголовый и две трубки идут в рейл, трубки на форсунки короткие чтобы упростить по их мнению установку инжекторов. Может нет тут ничего сакрального?
Сверху я думаю по центру блок измерения подач 4 входа и 2 блока измерения обраток те что по бокам. Мотор 4 киловата 2000 оборотов если не ошибаюсь
- Avtomehanik
- На форуме: 4 года и 1 месяц и 4 дня
Извините конечно, но эти обсуждения напоминают гадания циганки на кофейной гуще. Давно не читал таких глупостей Извините конечно за прямо у,но тут все смешали в одну кучу, и 700 стенд от боша, хотя речь о денсо, и блоки от авто, а ведь программа каждого вида блока, пишется под какой-то один вид форсунки Господа коллеги, лучше промолчать, чем нести такую чушь на техническом форуме
- YURU
Стас у каждого своя правда но становиться все интереснее,окажется кто то из нас вносит дезинформацию? Признавайтесь на кого работаете!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
