А подробнее можно?
Denso 295900-0110
Denso 295900-0110
Ещё правилные тестовые точки, давление и длительност сигнала. Профил сигнал можно сканнироват от автомобиля, хотя там тоже ест вопросы, но правилны точек уж нет.
Посоветуй, от куда и как правильно сканнироват
Denso 295900-0110
Ян не могу посоветовать , так как не знаю на каком оборудовании есть авторизация на проверку данной форсунки.
Denso 295900-0110
Ян - профиль сигнала и по какому принципу работает ( по Бошу или Сименсу) - раз. Составление тест-плана, выбор контрольных точек, их количество - два. Кодирование - три. И весь этот кусок работы становиться напрасным и бессмысленным при отсутствии запчастей или стабильной технологии восстановления.
Denso 295900-0110
И четыре. Остается найти или создать эту технологию восстановления.saab9-5 писал(а): ↑06 мар 2019, 23:10 Ян - профиль сигнала и по какому принципу работает ( по Бошу или Сименсу) - раз. Составление тест-плана, выбор контрольных точек, их количество - два. Кодирование - три. И весь этот кусок работы становиться напрасным и бессмысленным при отсутствии запчастей или стабильной технологии восстановления.
Denso 295900-0110
Может я здесь "перекручиваю винт" но по принципу Denso. И я читаю что отсканнированный сигнал на ХХ от машины не сответствует 100% сигналам который был ращитанно инженерами Денсо для тэстов. Также тестовые точки. Но это не значит того,что таким образом созданный сигнал и тест план не работает.saab9-5 писал(а): ↑06 мар 2019, 23:10 Ян - профиль сигнала и по какому принципу работает ( по Бошу или Сименсу) - раз. Составление тест-плана, выбор контрольных точек, их количество - два. Кодирование - три. И весь этот кусок работы становиться напрасным и бессмысленным при отсутствии запчастей или стабильной технологии восстановления.
Какаято технология ест у Румынской фирме Totaldiesel , разговаривая владелцем этой фирмы вышло естина что 50% возврат!! по этим форсункам. Это было год назад. Может чтото менялос. Скорее всего вижу его на выставке и могу уточнять
Denso 295900-0110
может можно будет уточнить у них технологию ремонта и причины возвратом.
Правда про технологию могут и не сказать.
Denso 295900-0110
На дизелисте человек хвастался успехами по восстановлению клапана. Но сказать точно что и как работает не могу- сам не проверял. Б/у на машине с пропиской родных кодов вроде работает. По крайней мере возвратов не получал
Denso 295900-0110
Если будет возможность разберу а понедельник и посмотрю. Андрей ( авас ) вроде пытался восстанавливать . Надо его попытать
- Интересующийся
- На форуме: 2 месяца и 8 дней
Denso 295900-0110
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Стенд Triumf 2023 г выпуска, форсунка 295050-1240 ! Более- менее подходит тестплан 295050-054#, т.к я абсолютный дилетант подскажите как вообще выбираются тест-планы!
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_volg и 19 гостей
