Denso 295900-0110
- Мирослав
Re: Denso 295900-0110
В принципе восстановить клапан данной форсунки проблем думаю не будет , да и с технологией сборки можно разобраться . Есть одна проблема это проверка не стенде . То есть отсутствие тест плана и правильно сигнала . Собирать на коленке , можно хоть и завтра , но делать правильно думаю пока не делает никто.
В свое время даже сделал оснастку для восстановления клапана этой форсунки но до конца так и не добил. Видео оснастки под мой станок
Проблемы не столько с восстановлением клапана как с ресурсом после ремонта так как приходиться снимать покритие с пластины клапана
Последний раз редактировалось Andrew 26 фев 2019, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
- СашаРУ
Оснастка это только держатель клапана? Или камень тоже нужен специальный-фасонный?
И почему до конца не доделал? Что-то не так? Или эти клапана появились в продаже?
Наверное надо будет продолжить разработки. Сегодня снова принесли на их проверку и как всегда большая обратка
Андрей а как обстоят дела с проверкой имею ввиду сигнал и тест планы на стенде .
Искал такие перед новым годом, на територии РБ нормального комплекта не было. В литве комплект б/у 1000евро, новая одна 550уе. Проверяли на СР джете, вроде всё ровненько. От знающих продавцов есть рекомендация искать косяк в подкачке насоса, струганина оттуда.
А параметры проверки на джете не скрыты? Какое напряжение активации? Оно для каждого режима одинаковое?
Честно я уже не помню да и не заморачивались на этом. За пультом стою не я.Три убиты были в хлам, одна была живая, наливы были в серединке, распечатки отдал вместе с машиной, утянули без форсунок, денег на новые нет.кстати доставал их обратным молотком, очень жёстко сидели. Насчёт напряжений уточню, чуть попозже.
Denso 295900-0110
Пока нет даже проверки адекватной. Далее нужна кодировка, ее естественно тоже нет. Технологии восстановления полной тоже нет.
Denso 295900-0110
Да это сегодняшние реалии . Проблему с восстановлением думаю решить можно . По крайней мере у Андрея (авас) получилось понять принцип подхода к данной проблеме.
Denso 295900-0110
Не важно какие параметры скрыто или не скрыто, главное чтоб они были бы адекватные. На другие вопросы скорее нет правилных ответов. Проверит можно на любой оборудование, но проблема в этом, как правилно настройть и как управлят на стэнде.
Denso 295900-0110
Как-то в ремонте была такая машина. Принесли четыре новых форсунки. Я их сразу на стенд. Результаты где-то есть. Чем не таржет? По-моему, ПОТОК их кодирует (нет под руками стенда
Denso 295900-0110
Дилетанский вопрос задаю наверное. А нельзя параметры с новой форсунки снять и уже по ним ремонтировать ?
Или проблема только в проверке на стенде?
Denso 295900-0110
Для проверки форсунки на стенде в первую очередь должен быть правильный профиль сигнала который задает производитель форсунки и если прибор позволяет его генерировать , то проблемы составить свой тест план нет . Я думаю из -за остроты данной проблемы у кого то из производителей оборудования должен появиться правильный сигнал .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
