Кто-то может объяснить зачем это?
- riset
- На форуме: 5 лет и 28 дней
Александр, иногда, после притирки, все же бывают косяки и распылитель потеет. Тогда и след от иглы остается не ровный. Несколько движений с мелкой пастой спасают ситуацию. Согласен, что это не совсем правильно. Ну не хочется лишний раз перетирать и снимать лишнее. А если уж перетирать, то лучше видно где косяк, в корпусе или в игле. Один такой распылитель у сына уже второй год нормально работает.
Маленькое но. Если иглу крутим тогда силикон, если такой зажим тогда корпус на игле. это разные вещи. Он подходит и для электромагнитных под пин с выемкой. Основное назначение это маркером по кончику, пару раз крутанул, если углы правильные сразу выгрызает четкую посадочную кромку. Ну и угол притира хорошо смотреть, как ложится.
Понял. Так бы и написали - для устранения огрехов технологии восстановления распылителя методом ручной дотирки.
Вот это новый вузитем. После нескольких прокруток видно что касается там где не должен.
Это подсвечено оптоволокном со светодиодом на конце. Артем Викторович подсказал.
Петр Константинович, так каковы Ваши мысли по углам корпуса? Тема-то интересная.
При таком - как поступаете?
Если замена - какова совместимость между различными сериями и моделями?
- riset
Петр, маркер кладет очень толстый слой, поэтому контакт может быть там, где его реально нет. Долго подбирал который тоньше рисует.
- На форуме: 5 лет и 11 дней
На ней 3 угла! Даже так видно... (на фото)
- riset
У меня наверно глаз не такой. Никак 3й не рассмотрю.
Типа нижний конус еще переломили.
Вот только 10 минут даже на микроскопе иногда с третьей попытки видать.
Кто ищет, тот всегда найдёт
Петр Константинович, Вы меня удивляете. Ну то что на иголке три угла, ну это-то уж я думал всем известно.
Как я понял на фото игла серии 115 фирмы Вузетем. Кто видит на даном фото за конусе 3 угла нарисуйте где они. На 117 серии есть иглы с 3 углами.
Андрей у вас другое мнение? И хвост иглы (тот который с прорезями) выполнен одним углом?
Или вы про отличие в количестве углов на игле у Бош и Вузитем?
Я говорю про конкретное фото. На нем некоторые видят 3 угла. Рисуйте где они.
Просто стоит приблизить картинку. Проводя взглядом по линии расширения угла, со стороны иглы относительно визирной линии, отчетливо видно непрямолинейное расширение угла. С переломом.
Поверните картинку на 90° и для многих картинка сразу поменяется
Импортнул даную картинку в AutoCad. Там можно точно все измерить. Угла два з разницой 1,956 градуса. Кто видет больше илюзия.
Петр сам того не желая указал на место перелома (а может желая...)стрелочой. Правда перелом самую малость выше указанной точки.
Человек так устроен что он видит только то, что он хочет видеть
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Что-то Я даже не думал что мало кто об этом знает... интересно, а курсы по тёрке кто преподаёт?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
