Добавлено: 06 ноя 2021, 00:13
a_electric
Из первой ссылки " микронная повторяемость без адгезии". И ключевая фраза из описания по ссылке последней - "невысокой усадкой". Так что вместе со смешными ценами и результаты тоже наверно будут такими же.
Добавлено: 10 ноя 2021, 13:49
А тернуть патой микронной в иглу распылителях где нет выемки под втулку как и чем? Мы пробовали в призме иглу к игле жопками , вроде неплохо, но может ещё как можно?
Добавлено: 10 ноя 2021, 20:04
Сергей777
Petyanya писал(а): ↑10 ноя 2021, 13:49
Пластик от ушной палочки термоклеем.Перед этим чуть обезжирить.
Добавлено: 10 ноя 2021, 22:14
Игорь
Клей пока ещё никто не отменял... . Сам частенько так грешу. Но конечно зависит от степени износа распылителя. Правильнее конечно это замена, ну либо перешлифовка корпуса и иглы...
Добавлено: 10 ноя 2021, 22:27
Vector
Беру старую иголку и суперклеем под микроскопом приклеиваю к обрабатывоемой иголке жопка к жопке и аккуратно тру. Потом переламываю в месте склейки и не забываем очистить торец от клея. Капли как не бывало. Слегка поднимутся наливы, но гидроплотность обеспечена. Хотя это и не правильно, но бюджетно и работает.
Добавлено: 10 ноя 2021, 22:56
Если клеить супер клеем, тогда две пластинки КМБ, одну приклеиваем торцом к другой , получается своеобразная призма. Чуть супер клея на торец иглы, и жопка к жопке с подобной по диаметру. Получается ровненько и без биения.
Надо попробывать палочки, как-то до термоклея руки не дошли, палочки на супер клей пробывал, не то.
Добавлено: 11 ноя 2021, 17:27
PF00VX40014+
Добавлено: 12 ноя 2021, 19:00
Emelian
Я так понимаю что за эту засечку прокручивать иглу.
Добавлено: 15 ноя 2021, 17:16
Сергей777
Petyanya писал(а): ↑14 ноя 2021, 21:31
Какой термоклей вы используете?
Китайский пистолетик.Если сейчас найду в картинках выложу.А так после РУЧНОЙ притирке пастой карбид.титановой 7/5 чуть чуть(без фанотизма)Даже ногтём с трудом убираю.Держит нормально.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Добавлено: 15 ноя 2021, 17:43
Motordiesel2
Я вообще не понял какие жопы трут.
Можно хоть фото распылителя.
И что тереть то надо.
Добавлено: 15 ноя 2021, 18:25
Не жопы, а жопки Цель терануть иглу пастой в корпусе, в пьезиках есть выемка по кемрик. В других выемки нет, речь за то как крутануть иглу за жопку где нет выемки, где нет возможности вставить кембрик.
Про засечку я не понял, или частичка клея там удерживает для усиления крутящего? Или что-то с выступом за которую крутим.
Добавлено: 15 ноя 2021, 19:21
Я всё таки за такой вариант. Чуть наждачкой торец и все держится.
