Тивалик, быстро они не могут вернуться, шарик за год гарантии две сотки не продолбит. Дааайте все же выясним природу появления этих 0.02. мне правда интересно
Регулировка форсунки 0445120
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 16 дней
UEH 0,02 измерен на форсунке 120072, по конструкции она смесь cri21 и crin3. Грубо это форсунка 110250 у которой якорь выполнен составным как 120161и добавлена пружина и шайба избыточного зазора. Диаметр штока и иглы распылителя как 120161, клапан свой верхняя часть выше чем грузовой диаметры как у легкового.
Как то не задавался мыслью.Какие программа считает,такие и ставлю.Покупаю самые толстые 1,14-1,16(толстые дешевле)из них при наличии плоскошлифа любые можно быстро сделать.Меньше 0,8 точно делал в тертые.В понедельник должны 141 привести,если прям надо могу специально замерить какие буду ставить.Только смысла как бы и нету т.к они тертые и опять буду притирать.
Давайте,тока в этот раз я со стороны понаблюдаю .Мне то же интерестно и могут быть свои правильные или нет мысли по этому поводу.Но так как здесь в силу ряда причин черное прокатывает за белое пока воздержусь от бурного обсуждения.Не важно что ты хотел сказать,важно что написали в ответ.Так же наводит на мысли 10-я страница в написании ,а ни один Мэтр не озвучил действительное предназначение этого размера.
Комп сломался пишу с телефона,неудобно,могут быть глюки....
Все проходит, но ошибка есть... Да и шайба эта особо роли не играет, если конечно избыточный ход не сделать по 0 или в минус. Но это лично мое мнение. Делаю +0,030 - +0,040мм. Попадались вообще без шайб...
У меня просто 3 банки постоянно пустые, а 3 завалены старыми шайбами. Т.к. замеры до недавнего времени делал по Степ3 - по расходу номиналов можно было бы косвенно определить, косяк в Димеде или нет
- На форуме: 3 года и 7 месяцев и 7 дней
Коллеги, раз тут разговор про UEH зашел. Форсунка 120161, по программе Дениса UEH 0.047 с отклонением +-0.015. Для этого размера на самом деле допустимы такие большие отклонения или это ошибка?
- На форуме: 3 года и 4 месяца
Коллеги, здравствуйте. Столкнулся с 120072 , подскажите пожалуйста номера артикулов адаптера и щупа для измерения АНЕ. ( на обратку цепляется ) По ESI они CRIN3L, но на сайте ДЛ я таких не нашёл. Из темы я понял что адаптер от 2.1 подойдут.
- aleks.san
Добрый день.
В Dieselland есть такой адаптер как в составе набора, так и отдельно.
В наборе DL-CRN50091:
Отдельно с индикатором:
DL-CRN50299KIT
Без индикатора:
DL-CRN50299
К адаптеру прилагается подробная инструкция
Цены написал в личку
DL-CRN50299KIT
Без индикатора:
DL-CRN50299
- На форуме: 4 года и 7 месяцев и 12 дней
пользуюсь такими адаптерами .все форсунки закрывают
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Dot [Bot], mixaci, Semrush [Bot] и 22 гостя
