Регулировка форсунки 0445120
- На форуме: 3 года и 5 месяцев и 12 дней
Избыточный зазор можно измерить с помощью адаптера DHN, вытащить якорь (пластину со штоком)и прижать к адаптеру это 0, потом вставить якорь в форсунку и прижатый к ней адаптер покажет избыточный зазор 0.02 для этих форсунок. AHE не активируется из за большого зазора, AHE 0,045 но это не точно.
Такая есть она правда не лезла, но я очко у неё раздрочил точилкой, и сегодня нахлобучить получилось.
Разобрал ту которая подливала, тиранул распыл по плоскости, собрал всё встало в середину.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Это понятно, я когда шайбы подбирал активировал стендом на слух подбирал по работе магнита, потом ставил и прогонял, короче стыд и срам.
этот зверь сильно зависит от региона,возможно менеджеры просчитались при покупке данного стенда
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
реальность сегодня такова,что места восстановлению остается все меньше,не как 10 лет назад,компоненты попадающие в ремонт,имеют уже предельный износ по многим деталям
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 5 дней
Откуда вы берете цифру 0,02?Lom54 писал(а): ↑05 мар 2021, 17:32 Избыточный зазор можно измерить с помощью адаптера DHN, вытащить якорь (пластину со штоком)и прижать к адаптеру это 0, потом вставить якорь в форсунку и прижатый к ней адаптер покажет избыточный зазор 0.02 для этих форсунок. AHE не активируется из за большого зазора, AHE 0,045 но это не точно.
Естественно , так как пошла массово Б/Ушка , но после круговорота она идет на восстановление . Исключением по новым запчастям остаётся только грузовой сегмент и в основном это МАН . Из новых запчастей актуально остается тема распылителей и это только по тому , что нет желания возиться с ними , работаем только с пьезо .
Правый тот который я допиливал. он норм работает.
0.05 или 0.052 на грузовых. Ориентируйтесь на эти цифры, и не вводите народ в заблуждение. Степ2 вам в помощь, аминь
Приносили рабочие с АНЕ 83 мдя
И какой был VE на этой рабочей?
После ответа на этот вопрос задам другой.
И как их можно назвать рабочими? А зачем тогда приносили?
И главный вопрос. А нужно ли делать избыточный ход равный АНЕ?
Дополню немножко что в форсунки серии 120123 скорей всего. Проще у производителя узнать для чего какой предназначен.
То что вместо магнита это понятно. только как и для какой форсунки. По 072 я вопрос закрыл. а вот с этим девайсом я до сих пор не разобрался. Парням в Минск звонил. тоже толку мало.
Левый для АН, правый для АНЕ, только для тех что с подобным магнитом.
Отправлено спустя 12 минут 1 секунду:
вот такой все равно удобнее
