Может все таки стоит пересмотреть подход......
Регулировка форсунки 0445120
У данной форсунки анкер как у 0445120002 ? Если это так , то все делается гораздо проще .
- marso
Может вы о разном говорите? У меня в степе тоже 0,05. Что такое избыточный зазор?
Нет конечно.
Дак что это меняет?При прямом замере надо намерить 0,1 что бы получилось 0,05.
tivalik6,
Вот это он! Пойду учить матчасть. Какая форса открыта?
Об этом и писАл в самом начале.Если не хотите понять почему такое может быть так и продолжать не имеет смысла.
120160 на здоровье.
Всё. Разобрался.tivalik6, Спасибо!
Стас всё таки интересно с чем разобрался, может расскажешь?
Это не для той форсунки адаптор был, тот который нужно не лез и я его потом подгонял, он на фотке на форсунке одет. Им вся форсунка промеряется. Он калёный сразу его в дело пустить не получилось, думал может ещё каким можно мерить.
Конфигурация форсунки 0445120160 простая и все адаптеры уже давно отработаны если вы будите в дальнейшем выкладывать схематичное изображение анкера , то получите больше информации в решении проблемы . Дело в том , что многие форсунки некоторые мастера и в глаза не видели в том числе и я .
Там не 160я была.
Я чёт кипишнул, мне с 2х сторон в мозги гадили. Форсунку эту раньше руками не трогал, а нужно было сделать быстро и из китайского дерьма и клиент в макушку дышал.
Вот сейчас как раз нарвался на такой эффект со 120153 АЗПИ.Скобарь писал(а): ↑01 мар 2021, 23:46 Я так думаю, шайба UEH способна оказывать влияние на быстродействие инжектора. При закрытии клапана тарелка якоря должна по инерции улететь вниз, стукнуться об эту шайбу, и под действием нижней пружины якоря к следующему циклу впрыска - занять крайнее верхнее положение на штоке. Будет ниже, чем положено - магнит тарелку не притянет.
Первый раз она у меня собралась так, что расчетная шайба UEH оказалась толще, чем самая большая из имеющихся, на 0,33. Решил оставить так.
Итог: на стенде на всех режимах респонс идет пилой, а на CleanRun и EM - скачет вообще не по детски, на слух заметно, что форсунка работает криво, с перебоями, ЕМ ниже положенного в 2,5 раза.
Пересобрал - респонс ровный, как по линейке, наливы выровнялись.
Не других типах форсунок, наверное, будет не так заметно. Например, 120217 Бош притягивают якорь из крайнего нижнего положения, без шайбы. АЗПИ так не умеет. Магнитная система у них раздута в размерах, но остается слабой.
У меня тоже Димедовская, и что-то я думаю что в ней ошибка, судя по промерам новых форсунок. Для CRI, это нормальный размер.
А вы попробуйте выставить по Димеду, потом сделайте следующее:
соберите голову, установив только шайбу UEH, нижнюю пружину, якорь и магнит. Потом через дырку в магните, надавливая на шток индикатора пальцем, замерьте ход якоря.
Если он не в районе 0.1, а где-то 0,07 - то в Димеде лажа.
форсунки после сборки по Димеду не проходят по тест плану или возвращаются быстро ?
После темы c RLS,не имею желания тратить средства и время на поиски кошки.....Шайбу остаточного хода вычисляю после измерения трех размеров.В тест план заходят назад не возвращают .
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], DSK и 32 гостя
