095000-7140
- marso
Доброго всем времени суток. Вопрос к тем кто делал такие форсунки, это нормально что на новых клапанах и с новым распылителем обратка в районе 52-55 мл.?
- marso
На грузовой серии часто штоки в труху, на легковой получше.
Но не всегда, бывают уникумы.
Почти всегда при ремонте меняю штока. Они сейчас недорогие .2-3 $ в Китае , 500-700 р в России. Гидроплотность и обратка существенно зависят от естественной выработки корпуса и самого штока . Отсюда ее ремонтопригодность и ресурс после ремонта , так как чрезмерный слив по корпусу перегревает форсунку и существенно влияет на ее работу. С помощью медной заглушки вместо распыла и нового клапана , проливаю корпус на стенде перед ремонтом .( Без активации "головы") Больше 10 кубов - реставрация корпуса. После реставрации 5-10 кубов Leak test. Характерная "кольцевая " выработка по корпусу хорошо видна на просвет. Так же обратный слив незначительно увеличивается при увеличенном зазоре . Также важно понимать "картину происходящего " вцелом.
Если у вас " сливает " одна или две из четырех или шести, то пусть ездят пока. А если "сливают" все или почти , то возможны Р089 , Р093 и т.д
- marso
С этими форсунками вообще странная история. Началось с того что мне привезли с этого авто рампу промыть, с 5 и 6 цилиндров не шла соляра. Ну разобрал промыл, ничего не изменилось, на следующий день привезли пятую и шестую форсунки, и я просто прифигел от их состояния, гайки клапанов были настолько ржавые, просто в хлам. Как это??? Ведь форсунки стоят под крышкой клапанов, так вот у одной форсунки была треснута гайка распыла,у второй треснула когда начал откручивать. Просто прогнили в два раза тоньше стали. У меня только одна версия, их перед установкой облили кислотой, больше ничего на ум не приходит, и такие ржавые три из шести. Походу старый водила так хозяину отомстил. Одну гайку еле нашел у коллег, оставшуюся заказали придет через неделю.
Их все шесть ремонтировали год назад, и ставил их старый водила непосредственно перед увольнением. Вот такая фигня.
А обратка у всех 52-56млл.,две не трогал только проверил, три перебрал, у двух менял распылы там обратка чуть поменьше 48-49 млл. А одна где только клапан менял тоже 55 млл.
Клапана при ремонте надо менять всегда. Можно распыл , шток и корпус оставить , но клапан надо менять. Тогда процент возврата и лишнего балабольства спадет на нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
